概述: 醋酸纤维素胶粒被广泛用于烟用丝束、高端纺织品、高档眼镜、光学薄膜等。水分是其重要检测指标。 梅特勒-托利多提供了最佳测量方案,温度扫描功能通过记录温度加热曲线获得样品的理想加热温度。InMotion KF自动进样器每个系列可以分析多达120个样品。 仪器设备: C30s库伦水分仪(30252662) InMotion KF Pro (30407502) 10mL样品瓶 试剂描述: .醋酸纤维素胶粒 测试方法: 称取适量样品于干燥的样品瓶中,并以空的样品瓶在同样条件下操作作为空白,排列于InMotion KF上,启动预设定方法。待设备漂移值降低到设定漂移以下,且加热温度升到测试温度,设备自动开始测定样品。 InMotion KF ProOvon Auutfaasampler METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO 样品测定结果 样品 称量(g) 水分含量(%) 平均(%) 醋酸纤维素胶粒-1 0.6783 1.35 1.38 -V-E-●-C-X-漂移值 0.6896 1.41 醋酸纤维素胶粒-2 0.7563 0.83 0.85 0.8120 0.86 METTLER TOLEDO 方法参数 类型 名称 扫描库伦法KF程序升温BYD 样品 样品1ID的行数 1 ID1 醋酸纤维素 输入类型 重量 上限 0.0g 下限 5.0g 开始测定 自动 漂移稳定值 10ug/min dt 30s 输入 随时 滴定台 类型 InMotion KF 滴定台 InMotion KF/1 最大起始漂移 10ug/min 载气体源 InMotion KF 流速 80mL/min 输送管加热 是 混合时间 1s 扫描(库伦法KF) 电极 电极类型 极化 电极名称 DM143-SC 单位 mV 指示 电压 极化电流 5.0uA温度程序起始温度 80℃加热速率 5℃/min终止温度 250℃ 控制 终点 120mV 控制区 250mV 电解电极的电流 自动 计算 结果 sample size 结果单位 g 公式 R1=m 常数C= 1 小数位数 4 样品结束 METTLER TOLEDO 方法参数 类型 InMotion KF 库伦法名称 醋酸纤维素180 漂移测定 等待时间 60s 耗时 3min 样品(空白) 样品类型 空白 样品 ID的行数 1 ID1 空白 输入类型 固定件数 件数 1件 每件重量 1.0g 开始测定 自动 漂移稳定值 10ug/min dt 60s 滴定台 类型 滴定台 InMotion KFInMotion KF/1 升温 否 加热炉温度 180℃ 最大起始漂移 10ug/min 载气体源 InMotion KF 流速 100mL/min 输送管加热 是 搅拌 搅拌 45% 控制 终点 100mV 控制区 250mV 速率 正常 电解电极的电流 自动 终止 类型 延迟时间 延迟时间 10s 最短时间 600s 最长时间无限制 否 最长时间 600s 计算R1 结果单位 结果 InMotion blank valueug 公式 R1=(ICEQ/10.712-TIME*DRIFT)/C常数C= 1 小数位数 1 样品结束 空白值 Blank IMKF Coul 名称 树脂B= Mean[R11 单位 ug 样品 样品类型 样品 样品ID的行数 1 ID 1 醋酸纤维素 输入类型 重量 下限 0.0g 上限 5.0g 输入 随时 混合时间 60s 扫描(库伦法KF) 电极 电极类型 极化 电极名称 单位 指示 极化电流 METTLER TOLEDO 方法参数 滴定台 类型 InMotion KF 滴定台 InMotion KF/1 升温 否 加热炉温度 180℃ 最大起始漂移 10ug/min 载气体源 InMotion KF 流速 100mL/min 输送管加热 是 混合时间 60s 扫描(库伦法KF) 电极 电极类型 极化 电极名称 DM143-SC 单位 mV 指示 电压 极化电流 5.0pA 搅拌搅拌 45% 控制 终点 100mV 控制区 250mV 速率 正常 电解电极的电流 自动 终止 类型 延迟时间 延迟时间 10s 最短时间 600s 最长时间无限制 否 最长时间 600s 计算R1 结果 InMotion blank comp..(B in ug)结果单位 % 公式 R2=(ICEQ[2]/10.712-TIME[2]*DRIFT-B[Blank IMKF Coul])/(C*m)常数C= 10000小数位数 2 样品结束 METTLER TOLEDO 结论 温度扫描共嫩南瓜记录物质加热曲线,在一次运行中确定最佳温度,有效节省了宝贵时间。InMotion KF自动进样器在具有更小的平台上同时测定26个样品,使拥挤的实验室能得到更高效的运行。同时测定结果重复性好,结果精准,为水分测试提供了完美的解决方案。 注释 一体式瓶盖使样品制备更简单快速,样品称量后直接拧紧瓶盖,有效避免了样品受潮和空气污染。在使用之前样品瓶和瓶盖应在烘箱中至少干燥2h以上。 为保证水分充分的释放,样品尽量均匀铺置于样品瓶底部,避免样品的堆积。 www.mt.com 访问网站,获得更多信息 'ontact 梅特勒·托利多 /customer center 客户互动中心 (E 实验室/过程分析/产品检测设备 地址:上海市桂平路589号 邮编:200233 电话:021-64850435 传真:021-64853351 E-mail: ad@mt.com 工业/商业衡器及系统 地址:江苏省常州市新北区太湖西路111号 邮编:213125 微信号: MT-LAB 微信号: MT-IND 微信号: MT-PAT 微信号: MTPICN 微信号:MT-RET 电话:0519-86642040 传真:0519-86641991 梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因,产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况,恕不另行通知。 E-mail: ad@mt.com 123XXXXX Printed in P.R. Ching 2015/11 MEETTLER TOLEDO 醋酸纤维素胶粒被广泛用于烟用丝束、高端纺织品、眼镜、光学薄膜等,水分是其重要检测指标。梅特勒-托利多提供了测量方案,温度扫描功能通过记录温度加热曲线获得样品的理想加热温度。InMotion KF自动进样器每个系列可以分析多达 120个样品。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
梅特勒托利多为您提供《醋酸纤维素胶粒中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于纺织原料中水分含量检测,参考标准《暂无》,《醋酸纤维素胶粒中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有梅特勒托利多库仑法卡式水分仪C20S/C30S、梅特勒托利多InMotion KF加热炉自动进样器。
