应用简报 Agilent制药与生物制药 Trusted Answers 利用全自动毛细管等电聚焦-质谱联用技术鉴定单克隆抗体的电荷异构体 Tony Wang, James Xia, Rena Wang CMP Scientific Corp, Brooklyn,NY, USA Jens Meixner 本应用简报介绍了使用质谱(MS) 直接测定单克隆抗体(mAb)电荷异构体的方法。所采用的工作流程包括配备 CMP Scientific EMASS-II毛细管电泳/质谱(CE/MS) 离子源的 Agilent 7100A 毛细管电泳仪。质谱实验在 Agilent 6230 精确质量数 TOF LC/MS或 Agilent 6545 Q-TOF LC/MS 上进行。 ( 安捷伦科技有限公司 ) Waldbronn, Germany 由于存在翻译后修饰,例如脱酰胺基化、C端赖氨酸、糖基化、赖氨酸糖化和N端焦谷氨酸等, mAb 治疗药物往往表现出电荷异质性。等电聚焦凝胶电泳、毛细管等电聚焦 (CIEF)和成像毛细管等电聚焦方法通常用于生物治疗药物的电荷异构体定量分析。然而,每种潜在的电荷异构体的质谱鉴定一直都充满挑战。本文中,我们展示了在 Agilent 7100A 毛细管电泳仪和TOF/Q-TOF 系统上使用 CMP ScientificEMASS-II CE/MS 离子源对 mAb 治疗药物的电荷异构体直接进行质谱鉴定。 材料 载体两性电解质、pH范围为3.0至10.0的 Pharmalyte、mAb 标准品和 SILu LiteSigmaMAb 通用人抗体标准品(目录号MSQC4-1MG) 均购自 Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, USA)。用50%的甘油配制浓度为 5 mg/mL 的 SigmaMAb 储备液,并于-20°℃储存。水、甲酸、氢氧化铵、乙腈和甲醇等 LC/MS 级试剂均购自Millipore-Sigma (Burlington, MA)。 在线 CIEF-MS 使用 EMASS-II CE/MS 离子源(CMPScientific Corp, Brooklyn, NY, USA) 在7100A毛细管电泳仪(安捷伦科技公司,Santa Clara, CA, USA)与6230精确质量数 TOF LC/MS 或 6545 Q-TOF LC/MS 的联用系统上进行在线 CIEF-MS分析。用于右线 CIEF-MS分析的电喷雾发射器(外径1.0 mm, 内径0.75mm, 喷嘴尺寸30 um) 和用于分离的中性涂层 PS1 毛细 管(外径360 um, 内径50um) 均购自CMP Scientific。阴极液是含0.2 mol/L氢氧化铵的15%甘油(v/v)。阳极液是含1%甲酸的15%甘油(v/v)。电喷雾电离正电压(介于2.2 kV 和2.4 kV 之间) 由EMASS-II 离子源附带的外部台式高压电源提供。鞘流溶液为20%乙酸和25%乙腈(v/v)的混合溶液。将6230和6545的毛细管电压(Vcap) 设置为0。使用单孔在线纳流喷雾罩防止干燥气体进入 MS,最大程度减小对 EMASS-II 离子源纳流喷雾的干扰。通过显微镜摄像头将发射器喷嘴到质谱仪的距离调整为3到4mm之间。样品(0.1-0.5 mg/mL)配制于5 mmol/L 乙酸铵、、11%-1.5%两性电解质和15%甘油中。 样品进样和分离 在75cm 长的毛细管(内径50pm)中,在950 mbar 的条件下进行10秒的阴极液注入,然后进行75秒的样品溶液进样。然后在毛细管进样口端施加 CE 分离正电压(18.8 kV) 以开始电聚焦。在毛细管进样口施加恒定压力(5-10 mbar),使其产生流体动力学流动,缩短分析时间。 质谱参数 将 Q-TOF 毛细管电压设置为0。干燥气温度为365℃,流速为 6L/min;碎裂电压为380V。使用 Agilent MassHunter工作站软件(B.09版)进行 CE/MS 方法设置、数据采集和分析。表1汇总了此CIEF-MS 方法。 参数 值 毛细管电泳 7100A CE 质谱 6230精确质量数 TOF LC/MS; 6545 Q-TOFLC/MS CE/MS 联用 CMP Scientific EMASS-II CE/MS 离子源 分离毛细管 75 cm PS1 毛细管 (CMP Scientific Corp) 阳极液 1%甲酸,15%甘油 阴极液 0.2 mol/L氢氧化铵,15%甘油 鞘流溶液 20%乙酸,25%乙青 样品缓冲液 5mmol/L乙酸铵,1%-1.5% Pharmalyte 3-10, 15%甘油 进样 冲洗,10秒(阴极液) 冲洗,75秒(样品溶液) 分离 15.0-18.8kV, 5-10mbar 电喷雾发射器 喷嘴尺寸30 pm (CMP Scientific Corp) ESI电压 2.4 kV 发射器与质谱仪之间的距离 4mm 毛细管末端与发射器喷嘴之间的距离 0.8 mm 碎裂电压 380V 毛细管电压 0V 干燥气流速 6 L/min 干燥气温度 365℃ 结果与讨论 全自动 CIEF-MS方法的原理 有关在线 CIEF-MS 方法的详细介绍,请参阅参考文献部分列出的文章1-4。简言之,为了在分离毛细管内建立 pH梯度,首先应通过毛细管进样口注入一小段氢氧化铵(图1,步骤1)。然后从毛细管进样口注入一长段与两性电解质混合的样品。样品溶液将氢氧化铵推向毛细管出口,形成阴极液末端,用于随后的等电聚焦(图1,步骤2)。当在毛细管内部形成 pH梯度时,使用酸性鞘流溶液逐渐滴定氢氧化铵。对于单克隆抗体,最佳鞘流溶液为20%乙酸和25%乙腈的混合溶液。一旦阴极液完全耗尽,聚焦的蛋白区域就会开始向毛细管出口迁移。这种迁移的原理与传统的两步法 CIEF-MS 方法相同(图1,步骤3)。因此,聚焦((利用毛细管内的氢氧化铵)和迁移(通过酸性鞘流溶液完全滴定氢氧化铵)连续进行。这极大地简化了操作,同时大幅提高了电荷异构体分析的成功率。 使用碱性蛋白质混合物检查 Agilent-CMP CE/MS 系统的性能 我们建议通过进样少量溶菌酶和核糖核酸酶A的混合物来评估 Agilent-CMP CE/MS系统的性能。利用含100 mmol/L 乙酸铵的4%乙酸 (v/v)配制样品,其中溶菌酶浓度为 0.1 mg/mL,核糖核酸酶A为0.3 mg/mL。背景电解质为10%的乙酸(v/v)。鞘流溶液为5%乙酸和10%甲醇(v/v)的混合溶液。进样压力为100 mbar,进样7秒。分离电压为 30 kV。图2显示 了在性能良好的系统上获得的该碱性蛋白质混合物的毛细管区带电泳 (CZE)-质谱结果。应检查是否符合以下标准:两个蛋白 质峰均不出现明显拖尾;溶菌酶和核糖核酸酶A之间的分离窗口超过1分钟;峰高相似;峰宽小于30秒。 图1.CIEF-MS方法原理 使用单克隆抗体标准品进行 Agilent-CMP CE/MS 系统性能验证 在开展 CIEF-MS 实验进行mAb 电荷异构体分析之前,通过进样 mAb 样品进一步测试系统性能是一种很好的做法。、以SigmaMAb 为例,预计 lgG分子在20分钟后进行迁移(图3)。这一长迁移时间表明PS1毛细管上存在极小的电渗流。没有出现峰拖尾则表明毛细管壁的蛋白质吸附率很小。实验条件如下: 样品:0.2 mg/mL SigmaMAb, 溶于100 mmol/L乙酸铵和4%乙酸(v/v)的混合溶液 背景电解角:30%乙酸(v/v) 鞘流溶液:20%乙酸,25%乙腈 进样:样品在950 mbar 下进样3秒,然后在950 mbar 下对背景电解质进样3秒 分离:30kV 使用蛋白质标准品进行Agilent-CMPCIEF/MS系统性能验证 在 CZE-MS 评估后,可以使用细胞色素C(pl值10.3)和肌红蛋白(pl值7.2和6.8)的混合物测试 CIEF-MS 方法。图4显示了这种混合物在100 cm PS1 毛细管上的 CIEF-MS 结果。实验条件如下: 样品:0.1mg/mL细胞色素C,0.08 mg/mL 肌红白白,溶于1.2%Pharmalyte 3-10、4 mmol/L 乙酸铵和12%甘油的混合溶液 阳极液:1%甲酸,,15%甘油 阴极液:0.2 mol/L 氢氧化铵,15%甘油 ( 鞘流溶液:30%乙酸 ) ( 进样:阴极液在950 mbar 下进样25秒,然后在950 mbar 下对样品进 样110秒 ) ( 聚焦和迁移:15kV,10 mbar ) 图3.使用单克隆抗体标准品检查分离毛细管的性能 图4.使用细胞色素C与肌红蛋白的混合物检查CIEF-MS系统性能 达雷木单抗的 CIEF-MS分析 达雷木单抗是一种商业化的治疗性 IgG1单克隆抗体。图5为达雷木单抗样品在CIEF-MS 分析过程中, Agilent MassHunter数据采集软件的屏幕截图。在左边中间的图中,蓝线为总离子电泳图(TIE),红线为 CE 电流图。在样品中加入细胞色素C, 其显示为 TIE 中的第一个峰。细胞色素C的 pl值为10.3,因此,它适合作为 pH 3-10 范围内的两性电解质的前标记物。如图5所示,达雷木单抗处的两 性电解质背景最低,表明电喷雾电离条件有利于抗体分子的分析。研究表明,20%乙酸和25%乙腈组成的鞘流溶液适用于许多 mAb 治疗药物。实验条件如下: 样品:0.33 mg/mL 达雷木单抗,0.11 mg/mL细胞色素C, 溶于5mmol/L AA、1%Pharmalyte 3-10和15%甘油的混合溶液 阴极液:0.2 mol/L 氢氧化铵,,15%甘油 阳极液:1%甲酸,15%甘油 鞘流溶液:20%乙酸,25%乙腈 进样:阳极液在950 mbar 下进样10秒,然后在950 mbar 下对样品进样75秒 聚焦和迁移:18.8kV, 5 mbar 在上述条件下,在75 cm PS1 毛细管上,细胞色素C通常在40分钟后出峰。达雷木单抗在随后的5分钟内出峰。 荷异构体 通过 CIEF-MS分析鉴定达雷木单抗电 体。使用 MassHunter BioConfirm 软件 峰B1)、脱酰胺基化(酸性异构体,进行解卷积后,基于电荷异构体峰和主峰 峰A1)和赖氨酸糖化(酸性异构体,图6为鉴定出的达雷木单抗电荷异构体。 的完整质量数差异,鉴定出这几种电荷 峰A2)。其中1个为碱性异构体,2个为酸性异构 异构体为N-端焦谷氨酸(碱性异构体, 图6.使用全自动 CIEF-MS 方法分析达雷木单抗的电荷异构体 达雷木单抗的 CIEF-MS重复进样 图7显示了达雷木单抗样品5次 CIEF-MS过夜进样的结果。氢氧化铵在毛细管内长时间停留会损害毛细管的中性涂层。因此,我们使用高压 (950 mbar) 进行阴极液和样品进样,以便将氢氧化铵从毛细管入口快速移至出口。这一高流速阴极液和样品进样可能产生层流,导致氢氧化铵前端扩散,使样品与氢氧化铵混合。因此,不同进样之间的氢氧化铵和样品区的有效长度可能略有不同。这可能会导致峰迁移 时间产生变化。使用细胞色素C作为前标记物时,达雷木单抗主峰的相对迁移时间更加稳定。相对迁移时间 RSD 的计算结果为5.8%。 结论 本应用简报展示了在7100毛细管电泳仪和TOF/Q-TOF 质谱仪上进行的全自动在线 CIEF-MS 方法。使用电动泵送鞘流溶液纳米喷雾 CE/MS 联用技术实现 该 CIEF-MS 工作流程。碱性蛋白和单克隆抗体的 CZE-MS结果以及达雷木单抗电荷异构体分析的 CIEF-MS 结果表明,EMASS-II CE/MS 离子源在安捷伦系统上具有出色的性能。还提供了 CEIF-MS 方法的详细信息,包括毛细管性能验证和系统性能检查。在此 Agilent-CMP CIEF-MS工作流程中,对于通过毛细管等电聚焦分离得到的完整 mAb 电荷异构体,可以直接进行质谱鉴定。 1..Zhu, G.; Sun, L.; Dovichi,N. J. Simplified Capillary Isoelectric Focusing with Chemical Mobilization for Intact Protein Analysis. J. Sep. Sci. 2017,40(4), 948-953 2. Dai, J.; et al. Capillary Isoelectric Focusing-Mass Spectrometry Method for the Separation and Online Characterization of Intact Monoclonal Antibody Charge Variants. Anal. Chem.2018,90(3) 3. Dai, J.; Zhang, Y.A Middle-Up Approach with Online Capillary Isoelectric Focusing/Mass Spectrometry for In-Depth Characterization of Cetuximab Charge Heterogeneity. Anal. Chem. 2018,90(24), 14527-14534 4 Ouyang, Y.; et al. Negative-lon Mode Capillary Isoelectric Focusing Mass Spectrometry for Charge-Based Separation of Acidic Oligosaccharides. Anal. Chem. 2019, 91(1),846-853 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2019 ) ( 2019年2月1日,中国出版 ) 本应用展示了在 7100 毛细管电泳仪和 TOF/Q-TOF 质谱仪上进行的全自动在线 CIEF-MS 方法。使用电动泵送鞘流溶液纳米喷雾 CE/MS 联用技术实现该 CIEF-MS 工作流程。碱性蛋白和单克隆抗体的 CZE-MS 结果以及达雷木单抗电荷异构体分析的 CIEF-MS 结果表明,EMASS-II CE/MS 离子源在安捷伦系统上具有出色的性能。还提供了 CEIF-MS 方法的详细信息,包括毛细管性能验证和系统性能检查。在此 Agilent-CMP CIEF-MS工作流程中,对于通过毛细管等电聚焦分离得到的完整 mAb 电荷异构体,可以直接进行质谱鉴定。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《mAb 治药物中电荷异构体检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《mAb 治药物中电荷异构体检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有Agilent 7100 毛细管电泳系统、Agilent 6545 Q-TOF LC/MS 液质联用系统。
