SSL-CA20-757Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-600 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质 MB-X的分析 LCMSMS-600 摘要:本文建立了使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪测定厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质MB-X的方法。MB-X在1ng/mL~75 ng/mL 浓度范围内线性良好,校准曲线线性相关系数r在0.999以上;对照品连续进样6次,保留时间和峰面积的RSD 分别为 0.14%和1.78%;低、中、高不同浓度的加标回收率在103.53%~111.82%之间。该方法专属性强、灵敏度高、稳定性好、结果准确,可用于厄贝沙坦原料中的MB-X检测。 关键词:三重四极杆质谱厄贝沙坦遗传毒性杂质叠氮基MB-X 厄贝沙坦是一种血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB),主要用于治疗成人原发性高血压,属于一线降压药,临床应用广泛。 2021年6月,加拿大卫生局发布消息,加拿大一家制药公司因测试发现叠氮杂质超出可接受的限度而召回了12批厄贝沙坦药物。除此之外,8月份韩国和英国也发布公告撤下或召回含有厄贝沙坦的药物制剂,如厄贝沙坦片 (Aprovel)、厄贝沙坦氢氯噻嗪片(CoAprovel) 等。 2021年4月29日,EDQM 宣布叠氮杂质是一种 新的致突变物质,即遗传毒性杂质。叠氮化合物是医药行业中常见的化工原料,通常作为起始物料、反应试剂或中间体存在于药物合成过程中,如在厄贝沙坦的合成中,通常需要使用三丁基叠氮化锡或叠氮化钠以形成药物结构中的四唑环。遗传毒性杂质叠氮化合物需依据ICH M7 开展研究,并确保叠杂杂质水平低于毒理学关注阈值 (TTC) 的控制限度,确保药品质量安全。本文采用岛津 LCMS-8050 建立了厄贝沙坦原料中叠氮杂质5-[4'-(叠氮甲基)[1,1-联苯]-2-基]-2H-四氮唑(MB-X)的方法,该方法灵敏、准确,供相关研究人员参考。 本实验采用岛津 Nexera-XR 与三重四极杆质谱仪 LCMS-8050联用系统。具体配置为: 系统控制器: CBM-20A 自动进样器: SIL-20AC XR 输液泵:LC-20ADXRx2 质谱仪: LCMS-8050 柱温箱:CTO-20AC 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.99 在线脱气机: DGU-20As 1.2分析条件 液相条件 色谱柱:五氟苯基色谱柱(100 mmx 3.0 mm l.D., 2.7 um 或其他性能相当的色谱柱) 流动相:A相-0.1%甲酸水溶液,B相-乙腈 流速:0.4 mL/min 柱温:20℃ 进样体积:3uL 自动进样器温度:20℃ 洗脱方式:梯度洗脱,初始浓度为B相40%,时间程序见表1。 表1杆梯度洗脱程序 Time Module Command Value Time Module Command Value 4.00 Oven CTO RVR 1 5.50 Pumps Pump B Conc. 40 6.00 Pumps Pump B Conc. 95 7.00 Oven CTO RVR 0 11.00 Pumps Pump B Conc. 95 11.01 Pumps Pump B Conc. 40 15.00 Controller Stop 注::““0”表示流路切换至废液;“1”表示流路切换至质谱 质谱条件 离子源: ESI,负离子模式接口温度:450℃离子源接口电压: -3.0kV扫描模式:多反应监测(MRM)雾化气:氮气3.0L/min加热气:空气15.0 L/min干燥气:氮气5.0L/minDL管温度:150℃碰撞气:氩气加热模块温度:450℃ MRM参数:见表2 表2 MRM参数 化合物名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bais(V) CE(V) Q3 Pre Bais(V) 192.20* 15 12 15 5-[4'-(叠氮甲基)[1,1-联苯]-2-基]-2H- 四氮唑:((MB-X) 275.90 248.30 15 11 15 165.40 15 16 15 *表示定量离子 标准品溶液的配制及样品前处理 标准工作溶液配制:取MB-X对照品适量,精密称定,加80%乙腈溶解并定量稀释制成每1mL中约含MB-X 为 1、3、7.5、15、30、45、75ng的溶液。 供试品溶液:取厄贝沙坦原料约60 mg, 精密称定,置20 mL量瓶中,加80%乙腈溶解并稀释至刻度,摇匀。 结果与讨论 3.1厄贝沙坦 UV图及 MB-X对照品溶液谱图 为避免厄贝沙坦污染离子源的风险,实验中建议配制紫外检测器进行色谱图的监控。根据色谱图中厄贝沙坦与MB-X保留时间的差异,将供试品中高浓度的厄贝沙坦切入废液。本实验验,厄贝沙坦与 MB-X保留时间分别为 1.818 min 和5.942 min,二者之间的分离度良好。 图1 厄贝沙坦原料 UV色谱图 图2 15 ng/mL MB-X标准品溶液质量色谱图 3.2线性关系 将上述 MB-X系列标准工作液按1.2中的分析条件进行测定,外标法定量。以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制校准曲线如图3所示;所得校准曲线线性关系良好,线性方程为Y= (4642.994)X + (-485.3603),相关系数R=0.9996,准确度在98.2~102.2%之间。 图3 MB-X校准曲线 3.3精密度 对15 ng/mL 的对照品溶液连续测定6次,考察仪器精密度。结果显示: MB-X色谱峰保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在 0.14%和1.78%,仪器精密度良好。 表3 AZBC 保留时间和峰面积重复性结果(n=6) 序号 保留时间 峰面积 5.927 66195 5.928 64858 3 5.934 68095 4 5.925 67536 5 5.945 66672 6 5.942 67651 RSD(%) 0.14 1.78 3.4专属性 图4-6分别为空白溶液、供试品及供试品加标溶液的 MRM 色谱图,可见空白无干扰。供试品中MB-X的含量为 1.75 ppm, 按厄贝沙坦最大日计量300 mg计算, 该产品中 MB-X 的含量小于 TTC。 图4 空白 MRM 色谱图 图5 供试品 MRM 色谱图 图6 供试品加标 MRM 色谱图 3.5灵敏度 根据检出限 MDL=3S/N, 定量限 LOQ=10 S/N 计算检出限和定量限,分别为0.19和0.64 ng/mL。 图7 1 ng/mLMRM 色谱图 3.6回收率 取厄贝沙坦样品9份,按照2步骤进行前处理,分别加入低、中、高三种不同浓度的MB-X标准溶液,按照1.2中的分析条件测定加标回收率,每种浓度平行测定3次。MB-X的回收率在103.53%~111.82%之间,具体结果见表4。 表4 MB-X 回收率测试结果(n=9) 加标浓度(ng/mL) 序号 回收率((%) RSD(%) 1 108.18 15 2 108.46 1.85 3 111.82 1 103.67 30 2 104.36 1.36 3 106.41 105.34 45 2 104.06 0.89 3 103.53 结论 本文建立了使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪 LCMS-8050 测定厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质MB-X的方法。MB-X在1 ng/mL~75 ng/mL 浓度范围内线性关系良好,且专属性、精密度及不同浓度的加标回收率实验结果良好。该方法专属性强、灵敏度高、稳定性好结果准确,可用于厄贝沙坦原料中的MB-X检测。 岛津应用云 本文建立了使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪LCMS-8050测定厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质MB-X的方法。MB-X在1 ng/mL~75 ng/mL浓度范围内线性关系良好,且专属性、精密度及不同浓度的加标回收率实验结果良好。该方法专属性强、灵敏度高、稳定性好结果准确,可用于厄贝沙坦原料中的MB-X检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质MB-X检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质MB-X检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
