当前位置: 无机盐 > 含量分析 > 方案详情
氯化钠原料中原材料快速鉴别检测方案(能散型XRF)
检测样品 无机盐
检测项目 含量分析
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
监管机构要求制药企业对原料进行检测。 来料检测通常耗时较长且要求严格。这将导致产品从离开仓库到开始初始生产时间过于冗长。为了缩短生产时间,让产品在尽早上市方面起着不可或缺的作用,急需快速有效可靠的原材料鉴别(PMI)。 湿法化学和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是用于验证被交付的原材料的典型方法。对于氯化钠原料,在送到工厂进行生产之前,需要对纳和氯进行湿法化学测试,单个元素最长需要耗费1小时。当溶液中含有痕量元素时,需要采用ICP-MS进行测试。
Lab Report XRF 156S2 PUMA 原材料快速鉴别,符合21CFR Part 11 Introduction 简介 监管机构要求制药企业对原料进行检测。来料检测通常耗时较长且要求严格。这将导致产品从离开仓库到开始初始生产时间过于冗长。为了缩短生产时间,让产品在尽早上市方面起着不可或缺的作用,急需快速有效可靠的原材料鉴别(PMI)。 湿法化学和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是用于验证被交付的原材料的典型方法。对于氯化钠原料,在送到工厂进行生产之前,需要对纳和氯进行湿法化学测试,单个元素最长需要耗费1小时。当溶液中含有痕量元素时,需要采用 ICP-MS 进行测试。 ICP-MS 是一种操作困难、耗时且昂贵的仪器。进行 ICP-MS测试的前处理过程非常艰苦,而且会引入由于大量稀释产生的误差,此过程也不太适合新手用户操作。需要一名专业的实验室技术员每天校准并解释结果。 使用能量色散×射线荧光(EDXRF) 光谱仪 S2 PUMA作为替代品进行快速鉴定分析有许多优点,快速简便直接的样品制备,更好的分析溯源性(计算机化审计跟踪),非主观结果,无需经验/知识丰富的操作者,易于阅读结果,从原样到获得结果快速处理和超短的检测时间。 此实验报告显示了 S2 PUMA LE为制药企业快速鉴别原材料的杰出分析性能。在这个实验报告中,我们将使用氯化钠作为EDXRF 可以量化的众多产品之一。 Instrumentation 仪器 S2 PUMA LE EDXRF 可选配 TouchControlTM, SampleCareTM,和一个易于使用的触摸屏界面。它独特的HighSense TM LE 探测器可获得超高计数率的同时,可确保优异的分辨率,低死时间和高信号稳定性,确保该实验的最佳性能。 S2 PUMA 光谱仪通过独特的 TouchControl 和 SampleCare结合了易用性和优越的分析性能。 SampleCare 通过创新的四重保护,保证了 S2 PUMA 操作稳定,运行时间长,远离粉末或者液体的污染和损害。 Inteoration eation Preparation 制备 EDXRF 不需要大量稀释样品;只需将样品添加到制备好的样品杯中,即可进行分析。可购买预先制备好的样品杯,以节约更多时间,通常为粉末或液体样品制备一个样品杯大约耗时30秒。 氯化钠原料样品制备在样品杯中。称量7g样品至样品池中,采用3.0 pm 聚丙烯薄膜。 Measurement 测量 采用 S2 PUMA Ag 靶 LE系统进行测试;建立了测定原料中CI 和Na 的最佳方法。此方法优化了管电压,电流,技术统计误差和分析时间,提供最优的测试参数。总分析时间只需要4 min。 Calibration校准 用一份客户提供的经过验证的氯化钠参考样品对仪器进行了CI和Na的校准。考虑到样品粒径的变化,共制备了3个平行样。 元素信号峰(图1和图2)显示了良好的信噪比和非常清晰的峰界限,无元素干扰。该信号显示了高灵敏度探测器的良好分辨率。 这样可使用一个精确的净强度值来计算标准和未知样品的浓度。 Results结果 S2 PUMA 可直接通过选配的触摸屏进行操作;日常分析,维护检查或者任何其他的功能均无需额外的外置电脑。这使得S2 PUMA 几乎可以安装在任何台式表面,比大多数其他分析仪器占地面积小的多,不浪费强酸,液氮和氩气。 日常分析仅需加载一个简单的 Sample Loader 界面。选择打开位置,找到需要的应用方法,点击开始,即可得到结果。简单如数数, 1,2, 3! 图3:S2 PUMA 触摸屏软件 TouchControl 的 Sample Loader 界面 通过颜色标记,便捷读取结果的通过/未通过。(图4和图5)。书面的通过/失败指 示或两者的结合,确保专家或新手用户可以获得和报告正确的结果!简明扼要! 图4:颜色标记输出通过的样品和结果 图5:颜色标记输出未通过的样品和结果 SPECTRA.ELEMENTS Part 11 是特别为符合21 CFR Part 11而设计的。包含了独立于 Windows 的用户等级管理,保护文件免受未经授权的修改或删除。SPECTRA.ELEMENTS 也可在数据库模式下运行:所有的方法文件,结果文件,评估文件等,将存储在受保护的数据库中,以防止未跟踪的对这些文件的修改。安装之后,只有具有特定权限的用户才允许修改应用程序、视图、布局、查看所有结果、签名评估、签名测量和签名方法。防止校准和结果报告出错。 该软件还提供了审计跟踪的全面概述(见图6)和用户电子签名。 Conclusion总结 S2 PUMA 为材料可靠性鉴别(PMI)提供了一种可行、高 效、简单的分析工具。用户界面友好的 SPECTRA.ELEMENTS 软件使校准变得轻而易举,而人性化的触摸控制加载程序能够简化分析和结果的获得。仪器完全符合 IQ/OQ/PQ及21CFR Part 11,使得 S2 PUMA 成为更快、更容易和更好的 PMI 分析选择。 作者: Kristin Odegaard, XRF ApplicationsSpecialist, Bruker AXS Inc. XRFInnovation with Integrity 监管机构要求制药企业对原料进行检测。 来料检测通常耗时较长且要求严格。这将导致产品从离开仓库到开始初始生产时间过于冗长。为了缩短生产时间,让产品在尽早上市方面起着不可或缺的作用,急需快速有效可靠的原材料鉴别(PMI)。湿法化学和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是用于验证被交付的原材料的典型方法。对于氯化钠原料,在送到工厂进行生产之前,需要对纳和氯进行湿法化学测试,单个元素最长需要耗费1小时。当溶液中含有痕量元素时,需要采用ICP-MS进行测试。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《氯化钠原料中原材料快速鉴别检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氯化钠原料中原材料快速鉴别检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA、Bruker 偏振型X射线荧光光谱仪 S2 POLAR、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)、高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
