当前位置: 无机盐 > 含量分析 > 方案详情
硫酸盐溶液中钙含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 无机盐
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
硫酸盐,是由硫酸根离子(SO42- )与其他金属离子组成的化合物,都是电解质,且大多数溶于水。在硫酸盐矿物中,与硫酸根化合的金属阳离子有二十余种。其中硫酸钙属微溶物,常规检测不是很方便,本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定硫酸盐溶液中钙含量。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202012-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定硫酸盐溶液中钙含量 简介 硫酸盐,是由硫酸根离子(SO42- )与其他金属离子组成的化合物,都是电解质,且大多数溶于水。在硫酸盐矿物中,与硫酸根化合的金属阳离子有二十余种。其中硫酸钙属微溶物,常规检测不是很方便,本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定硫酸盐溶液中钙含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 Ca-101钙离子电极 R-101D饱和甘汞电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0492mol/L乙二胺四乙酸二钠标准溶液 纯水 20%氢氧化钠 测定方法 利用络合反应原理测定 称取5g左右样品于100mL滴定杯中,加入纯水50mL,加入2ml20%氢氧化钠,磁力搅拌混匀,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用乙二胺四乙酸二钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:80μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1000ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:100 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:硫酸盐溶液 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:45% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果ppm 1 6.3216 1.4780 460 2 6.4344 1.5730 481 3 6.2111 1.4776 468 测试时间:3min 均值469.7 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 40:一摩尔钙的质量(g/mol) m:样品量(g) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,该样品的钙含量为469.7ppm,检测快速方便, 重复性较好。 硫酸盐,是由硫酸根离子(SO42- )与其他金属离子组成的化合物,都是电解质,且大多数溶于水。在硫酸盐矿物中,与硫酸根化合的金属阳离子有二十余种。其中硫酸钙属微溶物,常规检测不是很方便,本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定硫酸盐溶液中钙含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硫酸盐溶液中钙含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸盐溶液中钙含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有AT-1经济型 全自动电位滴定仪 、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
