T-404-T960-202101 电位滴定法测定磷酸氢二钠含量 1前言 磷酸氢二钠是一种实验室常见试剂,常用作一些缓冲溶液的配制,也可以用来制作柠檬酸、软水剂、织物增重剂、防火剂等化工消防用品。含量的多少通常是体现磷酸氢二钠品质好坏的主要参考依据。 2仪器和试剂 2.1仪器 TT 00_?960全自动电位滴定仪PH复合电极 10mL滴定管 2.2试剂 术技盐酸(1mol/L),氢氧化钠滴定液(1mol/L)。能海 3实验方法 3.1实验步骤 试取本品 0.25g,精密称定,置250mL烧杯中,加(1.0moL/L)的盐酸溶液 4mL与水50mL,搅拌使溶解。用氢氧化钠滴定液(1.0moL/L)滴定至PH值为4.0,记录所消耗的氢氧化钠滴定液的体积,其与空白之差记为 A。继续滴定至 PH值为8.8,将PH值4.0~8.8之间所消耗的氢 氧化钠滴定液的体积记为B。同时取4mL 盐酸(1moL/L)用氢氧化钠滴定液滴定至PH值为4.0,作为空白。当A≤B时,则1mLA相当于142.0mg的磷酸氢二钠;当A>B时,每1mL的2B-A相当于142.0 mg的磷酸氢二钠。 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验数据 空白体积:3.834mL 样品名称 取样量(g) 滴定液浓度(moL/L) 盐酸浓度(moL/L) A (mL) B (mL) 含量(%) RSD(%) 1# 0.24429 0.9989 0.9574 1.664 1.680 96.72 0.1294 2# 0.24728 1.724 1.702 96.47 3# 0.24904 1.694 1.722 96.59 4.2滴定图谱 4.2.1空白 !数据半俊为点 4.2.2磷酸氢二钠 数据干涓为点丁 4.3结论 用 T960全自动电位滴定仪测定磷酸氢二钠含量结果准确、数据重复性好、更加快速,不需要指示剂也能判断滴定终点,使测定磷酸氢二钠含量变得方便。 ( 参考文献 ) ( [1]中国药典2005年版二部附录ⅧA.磷酸氢二钠含量测定. ) 海能技术 术技海能 -- -- 11 前言磷酸氢二钠是一种实验室常见试剂,常用作一些缓冲溶液的配制,也可以用来制作柠檬酸、软水剂、织物增重剂、防火剂等化工消防用品。含量的多少通常是体现磷酸氢二钠品质好坏的主要参考依据。该方法根据中国药典2005年版二部附录 Ⅶ A中磷酸氢二钠含量测定中的电位滴定法规定,用氢氧化钠去滴定盐酸和磷酸氢二钠的混合液,根据设定两次不同反应滴定终点的PH值来分别得到滴定消耗的体积,通过体积之间的差值,通过计算来得出磷酸氢二钠的含量。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 PH复合电极 10mL滴定管 2.2试剂盐酸(1mol/L), 氢氧化钠滴定液(1mol/L)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《磷酸氢二钠中主要成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《磷酸氢二钠中主要成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
