常州亿通分析仪器制造有限公司 ET-3018A不分光红外一氧化碳分析仪(新款) 新款不分光红外一氧化碳气体分析简要介绍: 我公司新推出的一款不分光红外光谱分析仪,对低浓度的一氧化碳检测仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件 红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。 二、不分光红外一氧化碳气体分析仪特点: 1、检测空气中的低浓度一氧化碳气体成份,同时可以检测 环境的温度和湿度。 2、泵吸式检测方式,可将数十米距离外气体吸入仪器自动测定。 3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。开机仪器会自动零点修正 4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。 5、不用人工修正零点:自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。 6:具有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件,和蓝牙打印功能 三、不分光红外一氧化碳气体分析仪技术参数: 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标) 检测气体:空气中的微量一氧化碳(CO)浓度 检测方式:泵吸式 检测范围: 一氧化碳量程:0.0-50ppm 或者100、200ppm 温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH 浓度显示ppm、mg/m3自动转换 分 辨 率:0.1×10-6 彩色触摸屏操作,SD卡自动存储5000组数据 零点自动校正技术,有485数据接口。 线性误差:≤±2% F·S,重 复 性:≤1.0% 量程漂移:≤±2% F·S/3h 响应时间:≤60S、预热时间:30min 流量范围:(0.5-2.0)L/min 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池 具有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件,可能通过手机查看数据 蓝牙功能可以和蓝牙打印连接,直接打印功能 配置上位机电脑软件,可以直接和电脑连接 有一键恢复出厂设置功能,在用户没有标准气体的状况下,可以一键恢复出厂前标定数据! 绝对可靠的技术、保证计量测试过关 常州亿通分析仪器制造有限公司 地址:江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路180号 电话:0519-82616366 82616576 我公司推出的一款不分光红外光谱分析仪,对低浓度的一氧化碳检测仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。不分光红外一氧化碳气体分析仪特点:1、检测空气中的低浓度一氧化碳气体成份,同时可以检测 环境的温度和湿度。2、泵吸式检测方式,可将数十米距离外气体吸入仪器自动测定。3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。开机仪器会自动零点修正4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。5、不用人工修正零点:自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。6:具有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件,和蓝牙打印功能
关闭产品配置单
常州亿通分析仪器制造有限公司为您提供《气体中一氧化碳检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于气体中一氧化碳检测,参考标准《暂无》,《气体中一氧化碳检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有常州亿通红外一氧化碳分析仪ET-3015AE、常州亿通红外一氧化碳分析仪ET-3015A、智能红外一氧化碳分析仪、空气采样装置。
