油品测定报告 卡尔费休库仑法测试变压器油中的水分 用户名称(单位) 天津客户 摘要 变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。含水量对其性能影响较大,是重点检测项目之一,本试验通过AKF-CH6接接进样来则定变压器油的水分含量。 实验条件:环境温度25℃;环境湿度45% 样品 变压器油 仪器及其附件 AKF-CH6卡尔费休水分测定仪10mL 注射器 电子天平0.1mg 2试剂020-8-1报告人库仑法卡尔费休试剂,国产; 标准 GB/T7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) 仪器参数 ●电解速度:自动 搅拌速度:5 ●空白扣除:计算 样品预处理 无,直接进样 测定方法 1.开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.等待仪器电解平衡测空白。 3.测样时加入适量样品于反应杯中,点击开开测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 计算 仪器自动计算 公式:含水量 (ppm)=水质量(ug)/样品质量(g) 实验结果 序号 样品量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 6.6681 69.8 1:05 10.5 2 6.4518 5.4 1:15 10.6 3 6.8983 5.0 1:15 10.6 结论: 1.采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定变压器油样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 日期 变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。含水量对其性能影响较大,是重点检测项目之一,本试验通过AKF-CH6直接进样来测定变压器油的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔 费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 等待仪器电解平衡测空白。 3. 测样时加入适量样品于反应杯中,点击开始测量, 然后进样,输入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《变压器油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
