液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。水分是使用中比较重要的指标,纯净的液压油一般可以直接进样测试,但对于特定的品种或者使用过后的液压油一般考虑用加热进样测试,本试验采用AKF-CAS6测定某液压油中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《液压油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《液压油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
