卡尔费休库仑法测试压延油中的水分 用户名称(单位) 江苏客户 摘要 压延油具有良好的润滑性、冷却性和退火清净性,在金属制品轧制过程中能够润滑轧辊和带钢,减少了轧制金属和轧棍的外摩擦,降低轧辊磨损,还起到了湿润压延件,防止金属粘着等作用。本试验通过AKF-CH6直接进样测定压延油中的水分含量。 实验条件:环境温度25℃;环境湿度45% 样品 压延油 仪器及其附件 AKF-CH6卡尔费休水分测定仪10mL注射器电子天平0.1mg 试剂 库仑法卡尔费休试剂,国产; 标准 ( GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测 定 卡尔费休法 ) 仪器参数 ●电解速度:自动 搅拌速度:5 ●空白扣除:计算 样品预处理 无,直接进样 测定方法 1.开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.等待仪器电解平衡测空白。 3.测样时加入适量样品于反应杯中,点击开开测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 计算 仪器自动计算 公式:含含量(ppm)=水质量(ug)/样品质量(g) 实验结果 序号 样品量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 1.2856 285.3 1:55 222 2 1.3531 298.3 1:20 220 3 1.3131 282.2 1:30 215 结论: 1.采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定压延油样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 日期 2020-7-28 报告人 压延油具有良好的润滑性、冷却性和退火清净性,在金属制品轧制过程中能够润滑轧辊和带钢,减少了轧制金属和轧棍的外摩擦,降低轧辊磨损,还起到了湿润压延件,防止金属粘着等作用。本试验通过AKF-CH6直接进样测定压延油中的水分含量。测定方法1.开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.等待仪器电解平衡测空白。 3.测样时加入适量样品于反应杯中,点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《压延油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《压延油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-IS2020C库仑法卡氏水分测定仪。
