上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2014110402编号: YY-HG-AKF-2014007 禾工应用案例 AKF-3 库仑法卡尔费休水分测定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司数据档案:2014110402 ---案例名称--- 卡氏加热库仑法分析摩托机油样品中的水分含量 ---目的--- 摩托机油水分含量较低,本文推荐采用 AKF-3 库仑法微量水分测定仪进行分析,通过本试验验证水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-3库仑法微量水分测定仪主机; 2.全封闭安全电解池组件; 3.测量电极,电解电极; 4. KH1卡氏加热炉; 5.电子天平(0.1mg); 6.无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa); ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; ---测定方法--- 1、将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、将气源连接至KH-1卡氏加热户,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为150℃,流量调整为60mL/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3、将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约2g样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4、输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果 ---仪器参数--- 加热温度:。150℃终点电位:2000吹扫流量::60mL/min终点漂移:自自动电解速度::1档漂移扣除:自自动等待时间: 3min终点保持:自自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:浙江杭州用广提供环境湿度:51%环境温度:18℃当前漂移:0.3ug/min 样品名称 摩托机油 测定次序 进样量 电解值 测定结果 备注 1 2.296g 279.0ng 121ppm 2 2.295g 264.9p g 115ppm 3 2.290g 265.2ng 115ppm 4 2.486g 293.4p g 118ppm 分析时长: 约5分钟 平均值: 117ppm RSD值: 2.449% ---补充说明--- 摩托机油溶解性较差,采用直接进样分析的方式,通过搅拌可使油品分散在电解液体系中析出水分,得到分析结果,但随着加样次数增加,电解池内油品量增加导致电解液浑浊,干扰水分分析结果,导致误差,需要停止搅拌静置分层后吸出油品,如果电解池污染严重还需清洗电解池并更换电解液。所以本文采用卡氏加热炉分析的方法可避免上述情况发生。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《摩托机油中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《摩托机油中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
