designed for scientists APPLICATION NOTE Application Note ///新版《中国药典》中药材研磨技巧系列 之高糖中药材 产品 Tube Mill 100 control (0020007150) MultiDrive control (0025002647) 行业 药品检测 概况 中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材,其中大部分中药材来源于植物。 2020年版《中国药典》一部收载2711种中药,其中新增117种、修订452 种。新版中国药典进一步完善了中药材的质量控制方法和标准,在中药材安全性方面,更新了农药残留、重金属元素污染、真菌毒素等的检测方法和限量标准,在中药材有效性方面,加强了含量测定和特征图谱的研究,切实为安全用药,高效用药提供了强有力的保障。 上千种类的中药材进行检测前,都需要按照中国药典的要求进行研磨,以保证检测结果的准确。那么问题来了,对于性质各异的中药材,如何才能得到理想的研磨效果呢? 86im 4g 或许《中药材研磨技巧系列》能帮助到您! 枸杞(高糖中药材) 研磨机 Tube Mill 100 control 研磨杯 MT40.10 一次性使用研磨杯 转速 25,000 rpm 研磨时间 间歇研磨4次,每次15秒 IKA APPLI CATIOdesigned for scientists N NOTE 结果 1.不加干冰速冻枸杞,可以研磨,但研磨后样品有粘结、团聚聚象。 研磨前 研磨后 2.加干冰充分速冻枸杞后研磨,可以得到粉末状样品。 研磨前 研磨后 Tips: 可直接将干冰放入 MT 40/MT 100 一次性使用研磨杯以便对样品进行脆化,并无需长时间等待干冰挥发。 APPLI CATIOdesigned for scientists N NOTE 样品2熟地黄(高糖中药材) 测试条件研磨机MultiDrive controlMI 400T研磨杯研磨杯刀头类型BL 2000.1转速20,000 rpm粗研磨20秒,干燥至恒研磨时间重后,间歇研磨6次,每次10秒 APPLI CATIOdesigned for scientists N NOTE 结果 结论 高糖样品加干冰速冻或干燥至恒重后研磨,可得到理想的研磨效果。 备注 1.中药材样品的性质、处理量、处理时间、仪器型号、转速等因素都会对研磨效果产生影响。 2.中药材的水分含量高低同样也会影响研磨效果。 3.高速研磨可能会产生热量使样品温度升高,此时可采取间歇研磨或通冷却水(仅限部分机型)等方式减缓升温速率。 WWW.IKA.COM|Page / WWW.IKA.COM|Page / 产品Tube Mill 100 control (0020007150)MultiDrive control (0025002647)行业药品检测概况中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材,其中大部分中药材来源于植物。2020 年版《中国药典》一部收载 2711 种中药,其中新增 117种、修订 452 种。新版中国药典进一步完善了中药材的质量控制方法和标准,在中药材安全性方面,更新了农药残留、重金属元素污染、真菌毒素等的检测方法和限量标准,在中药材有效性方面,加强了含量测定和特征图谱的研究,切实为安全用药,高效用药提供了强有力的保障。上千种类的中药材进行检测前,都需要按照中国药典的要求进行研磨,以保证检测结果的准确。那么问题来了,对于性质各异的中药材,如何才能得到理想的研磨效果呢?或许《中药材研磨技巧系列》能帮助到您!样品1枸杞(高糖中药材)测试条件研磨机 Tube Mill 100 control研磨杯MT 40.10 一次性使用研磨杯转速25000 rpm(固定转速)研磨时间间歇研磨 4 次,每次 15 秒Tube Mill 100 controlMT 40.10结果1. 不加干冰速冻枸杞,可以研磨,但研磨后样品有粘结、团聚现象。研磨前研磨后2. 加干冰充分速冻枸杞后研磨,可以得到粉末状样品。研磨前研磨后Tips可直接将干冰放入 MT 40 / MT 100 一次性使用研磨杯以便对样品进行脆化,并无需长时间等待干冰挥发。样品2熟地黄(高糖中药材)测试条件研磨机 MultiDrive control研磨杯MI 400 T 研磨杯刀头类型BL 2000.1转速20000 rpm研磨时间粗研磨 20 秒,干燥至恒重后间歇研磨 6 次,每次 10 秒Multidrive controlBL 2000.1结果将熟地黄剪成约 1 cm 小块,粗研磨后可得到粘结成团状态的小颗粒样品。将粗研磨后的小颗粒样品干燥至恒重,研磨后可得到粉末状样品。研磨前粗研磨后干燥后研磨结论高糖样品加干冰速冻或干燥至恒重后研磨,可得到理想的研磨效果。备注中药材样品的性质、处理量、处理时间、仪器型号、转速等因素都会对研磨效果产生影响。中药材的水分含量高低同样也会影响研磨效果。高速研磨可能会产生热量使样品温度升高,此时可采取间歇研磨或通冷却水(仅限部分机型)等方式减缓升温速率。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)为您提供《枸杞(高糖中药材)中研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《枸杞(高糖中药材)中研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国IKA/艾卡 A 11 基本型分析研磨机、研磨机IKA Multidrive。
