超纯水机是一种生产超纯水的设备,在实验室、医院和一些大型工厂使用广泛。不过在使用过程中,很多问题经常困扰着用户。对此,艾柯为大家介绍一下超纯水设备使用过程中常见的问题和解决方案。 一、水速变慢 在一般情况下,在使用超纯水设备一段时间后我们会发现产水会变慢,很多客户都比较费解,下面介绍一下超纯水设备产水变慢的原因。 膜的堵塞 前置过滤器滤长期不换、不清理,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水极少,这就导致了膜的堵塞,以及纯化水设备的使用寿命变短。 变压器有故障 变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,自然达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。业内表示,排除了泵的因素、膜的因素等影响制水慢的主要因素之后,就有必要换一个新的变压器试一下。 逆止阀堵塞 有时候逆止阀也会堵塞,尽管这种情况出现的很少,但是我们在检查的时候,可以把逆止阀取下来看看出水量。如果取下之后和之前的出水量有明显变化,那就说明逆止阀是真的堵了。 滤芯堵塞 纯化水设备很常见的故障之一就是滤芯堵塞。目前,自来水的二次污染越来越严重,要是再赶上维修管道的话,滤芯可以说是非堵不可。工业生产中如果缺乏专人维护,很少会更换滤芯,因此堵塞的情况很常见。更换滤芯对于延长设备的寿命是非常重要的,应安排人员定期维护,更换,保证其畅通无阻。 泵增压小,泵失压 泵增压小,一般出现于使用寿命超过两年的设备,或是长期处于工作状态的设备。泵失压,一般不易发现。直接表现是膜出水少或是膜不出水,经常被误认为是膜堵了。 一般而言,超纯水设备如果出现产水变慢的情况,都是由以上这些因素造成的,操作人员可以根据以上原因找出问题所在,进而解决问题。只有保证设备的正常使用,才能为企业的生产工作带来高效率运转的条件。 二、水质下降 超纯水机产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降。那么,导致水质下降的原因有哪些呢? 水箱材质 由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易溶部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。 排气口 超纯水机的储水水箱大多会有一个排气口来保证气压平衡,这时候通过排气口会容易进入外界的空气同时带入细菌、颗粒污等,这些都会将储存在水箱中的纯水污染。因而建议通气口配置过滤器。 储水箱 一些超纯水机配置的水箱是平底水箱,在维护的时候,无法将箱底的水排干,这些排不干净的水就会成为细菌生长的场所。因此我们推荐使用锥形水箱,这样可以在维护的过程中将我们的水排干,不给细菌提供生长繁殖的场所。 消毒 再密闭的环境也怕细菌滋生,因为极细微的微生物都能形成菌膜,污染我们的水。所以对于纯水的消毒也是很重要的。 三、设备结垢 很多客户在使用超纯水设备的过程中,经常会反映一个问题,就是超纯水设备中的反渗透膜很容易出现水垢。 业内专家表示,超纯水设备出现水垢后不仅会影响到超纯水设备的正常运行,也会影响到出水的水质,给人们使用设备带来了不便。那么,在使用过程中,我们应该怎么防止超纯水设备结水垢呢? 据了解,超纯水设备在长时间使用的过程中,通过反渗透膜两侧的压力差作为动力,进行水交换,在水不断的交换的同时会导致大量的盐聚集,盐中含有大量的沉淀物质,时间长了就会发生结垢现象,结构严重就会纯净水的质量。因此,在使用的过程中我们要有效的预防这种情况出现。 有技术人员表示,在使用超纯水设备的时候,要保持过滤器过滤速度,并且保持匀速,合理的过滤速度可以保证超纯水设备的净化效果。另外,在滤料的选择上,建议选择颗粒度大小基本一致的滤料,这样过滤出来的水就比较彻底。 一、水速变慢 在一般情况下,在使用超纯水设备一段时间后我们会发现产水会变慢,很多客户都比较费解,下面介绍一下超纯水设备产水变慢的原因。二、水质下降超纯水机产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降。那么,导致水质下降的原因有哪些呢?三、设备结垢很多客户在使用超纯水设备的过程中,经常会反映一个问题,就是超纯水设备中的反渗透膜很容易出现水垢。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯厂家供应DISCOVER-I微量元素型实验室配套超纯水机、艾柯DISCOVER-IV实验室超纯水机厂家自营水产渔业。
