http://www.pssnicomp.cn Email:info@pssnicomp.cnTel:400 821 3090 公众号:美国PSS粒度仪1/1 ALP-AN-724Spiked Emulsion Date:2021.8 摘要:乳制品乳液中的脂肪滴会影响产品的味道、质地和稳定性。过大的脂肪滴会影响这三种情况,导致风味不佳、质地油腻和奶油化。通过定量监测乳制品乳液中的超大颗粒,可以预测乳液质量。我们面临的挑战是确定掺有一定量纯奶油的乳制品乳液中大于1微米的超大颗粒的体积分数。 有许多方法可以确定乳液的平均液滴尺寸,但大多数方法都无法确定少量会导致不稳定的过大物质。基于单个粒子的大小测量和计数的方法特别适合这种类型的分析,在这种分析中,即使是少量的异常颗粒也会在此过程中被测量出大小和计数。 AccuSizer使用单颗粒光学传感(SPOS)方法,在粒子通过狭窄的测量室时一次测量一个粒子,并提供准确的大小和浓度(颗/毫升)信息。由于粒子是单个测量的,因此该方法可生成高分辨率计数与粒径大小之间的关系,甚至可以检测到从主要分布中移除的少数单个粒子。因此,它是检测乳颗粒异常值的理想技术。 图1 如图1所示,据检测,未加标的牛奶乳制品中含有12%的乳液。分析后发现样品含有0.002%的大于1微米的颗粒。 No, of Particles Sized =X40023 Volume =2.00E-00Dilution Factor of 20.377 cc]4 YieldsXDilution Factor of 20.374 YieldsCalc. Total of Particles=815448 (Volume =4.077E-006 cc] =0.007% of Total Particle Volume Inj. [5.000E-001 cc. Conc=12.002 % 图2 图2展示了添加纯奶油的牛奶乳液的检测结果。据检测,添加到牛奶乳液中的纯奶油的量为0.005%。正如预期的那样,使用AccuSizer计数的大于1微米的超大颗粒的体积占比为0.007%。 以下是额外加标样品的检测结果,如下表1所示。 Sample Added cream(volume%) AccuSizer 780 Results(volume %) 1 0.2 0.244 2 0.1 0.117 3 0.05 0.058 4 0.02 0.026 5 0.01 0.011 6 0.005 0.005 表1 乳制品乳液中的脂肪滴会影响产品的味道、质地和稳定性。过大的脂肪滴会影响这三种情况,导致风味不佳、质地油腻和奶油化。通过定量监测乳制品乳液中的超大颗粒,可以预测乳液质量。我们面临的挑战是确定掺有一定量纯奶油的乳制品乳液中大于1微米的超大颗粒的体积分数。有许多方法可以确定乳液的平均液滴尺寸,但大多数方法都无法确定少量会导致不稳定的过大物质。 基于单个粒子的大小测量和计数的方法特别适合这种类型的分析,在这种分析中,即使是少量的异常颗粒也会在此过程中被测量出大小和计数。AccuSizer使用单颗粒光学传感(SPOS)方法,在粒子通过狭窄的测量室时一次测量一个粒子,并提供准确的大小和浓度(颗/毫升)信息。由于粒子是单个测量的,因此该方法可生成高分辨率计数与粒径大小之间的关系,甚至可以检测到从主要分布中移除的少数单个粒子。因此,它是检测乳液颗粒异常值的理想技术。图1如图1所示,据检测,未加标的牛奶乳制品中含有12%的乳液。分析后发现样品含有0.002%的大于1微米的颗粒。图2图2展示了添加纯奶油的牛奶乳液的检测结果。据检测,添加到牛奶乳液中的纯奶油的量为0.005%。正如预期的那样,使用AccuSizer计数的大于1微米的超大颗粒的体积占比为0.007%。以下是额外加标样品的检测结果,如下表1所示。表1
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《含乳饮料中粒径检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于乳制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《含乳饮料中粒径检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有颗粒计数器 A7000 AD、颗粒计数器A7000 APS 全自动。
