自动电位滴定仪测定乳与乳制品中酸度的方法 万琛,李芳 (江苏省无锡市疾病预防控制中心,214002) 关键词 乳;乳制品;酸度;自动电位滴定仪;酸酞指示剂 中国图书资料分类号:R115 文献标识码:B 文章编号:1004-1257(2006)13-0985-02 目前,国家卫生标准中测定乳与乳制品中酸度的方法是以酚酒作指示剂,中中 100 ml乳所需氢氧化钠标准滴定溶液(0.1000mol/L的毫升数1-2]。但如今市场中存在不同口味的乳与乳制品,并呈现不同颜色,如草莓味、番茄味含乳饮料呈粉色,巧克力牛奶呈灰褐色等,原有的国标法靠酚酞指示剂呈现粉色来判断滴定终点明显存在很大的弊端,不能适应市场的要求。为克服原有方法的缺点,有人提出改用酸度计法,该方法克服了国标法中指示剂显色不明显的弊端,但由于酸度计法也是采用人工滴定方法,并且在实际操作中终点pH值不容易控制,存在着较大的滴定误差,操作也比较复杂。因此建议使用自动电位滴定法。现就该法与国标方法做如下比较。 11.1方法比较 原理 两方法均为酸碱滴定,国标法为人工滴定终点由指示剂显色判断;自动电位法达到预先设置终点pH值即停止。 1.2 实验仪器与试剂 国标法用0.1 mol/L氢氧化钠标准滴定溶液,10ml碱式滴定管,酚酞指示剂。自动电位滴定法采用Metrohm Titrando 809 自动电位滴定仪,6.0222.100复合pH电极,0.1 mol/L氢氧化钠标准滴定溶液。 1.3 结果判定国标法终点的判断是以酚酞为指示剂,滴定至出现粉红色,并在0.5 min 内不褪色为准。是以颜色的变化为标准,样品原有颜色对其有影响。自动电位滴定法达到预先设置终点自动停止,样品原有颜色对其无影响。 2结果 2.1 分别对鲜牛奶、全脂奶粉、酸牛奶用两种方法测定 氢氧化钠标准滴定溶液浓度为0.099 6 mol/L。 2.1.1 用国标法[1]对3种样品分别进行5次平行滴定,滴定结束用自动电位滴定仪测定终点pH值。得鲜牛奶酸度值为16.6·T,全脂奶粉为13.2·T,酸牛奶为 101.7·T;滴定终点pH值 ( 作者简介:万琛,女,技师,主要从事理化检验工作。 ) 都在8.7附近,3次次定 RSD 均小于1%。 2.1.2 自动电位滴定法 以不同 pH值指示终点,结果见表1。同时设定 pH值8.7为滴定终点对3种样品进行平行测定, RSD均小于1%。 表1 自动电位滴定法不同pH值的指示终点 鲜牛奶 全脂奶粉 酸牛奶 pH值滴定酸度相对 滴定酸度相对 滴定酸度 相对 体积 值 偏差 体积 值 偏差 体积 值 偏差 1.252 12.5 24.7 3.782 11.3 14.4 4.193 83.5 517.9 1.496 14.9 10.2 24.152 12.4 4.86 96.8 1.525 15.2 8.4 4.252 12.7 5.06 100.9 1.666 16.6 0.0 4.550 13.6 3.0 5.106 101.8 1.636 16.9 1.8 4.821 14.4 9.1 5.302 105.6 1.788 17.8 7.2 4.955 14.8 12.1 5.562 110.8 1.927 19.2 15.7 4.356 16.0 21,22 5.897 117.5 5115.5 3讨论 以表1中鲜牛奶的测定为例,终点 pH值为8.2时,相对偏差24.7%,终点pH值为8.7时,相对偏差为0%,终点pH值为9.1时,相对偏差15.7%。可见测定终点pH的的选定对检测结果的准确与否尤为重要。由于乳品中的酸度是指在 pH值为6.6至8.2~8.5范围内的缓冲度值。依据该理论,国标法终点pH值在8.7附近,偏离了8.2~8.5的范围,由此带来的误差最大可达24.7%。 国标法测定中酚酞的变色范围为8.3~10.0,颜色由无色变为粉红色,由于人眼对颜色的敏感度不同,国标法给滴定终点的颜色判断带来困难,使测定结果存在一定的误差。甲乙两人用国标法分别测定该试验中鲜牛奶的酸度,甲甲断变色时的 pH值为8.7,乙判断变色时的 pH值为8.9,不同人员检测带来滴定误差7.2%。同时受样品本身颜色的影响,国标法应用范围较窄。例如草莓番茄味酸乳、巧克力牛奶等由于本身颜色显粉色和褐 色而无法正确测定。 自动电位滴定法与国标法相比更方便、快速、准确,应用范围更广阔。为适应市场的需求,应尽快对电位法测定乳与乳制品中酸度的具体方法与相应国家标准的制定进行探讨、确定。 4 参考文献 ( [1]中华人民共和国卫生部.食品卫生检验方法理化部分.北京:中国 标准出版社,2004:365-383. ) ( [2]中华人民共和国卫生部.食品卫生检验方法理化部分注解.北京:中国标准出版社,1987:395. )
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《乳与乳制品中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳与乳制品中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有905/907 爱•智能 系列全自动电位滴定仪、瑞士万通856电导率仪、瑞士万通916 Ti-Touch 精灵一代 一体式电位滴定仪。
