SSL-CA19-029Excellence in Science Excellence in ScienceSALD-018 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building C801, No.180 Yizhou Road,Shanghai SALD-2300测定牛乳样品的粒圣分布 SALD-018 摘要:本文利用岛津激光粒度仪 SALD-2300 湿法测定牛乳样品的粒径和粒径分布。实验结果表明,六次分析中值粒径相对标准偏差(RSD)小于1.0%,仪器操作简便,数据稳定,重现性好。可实现对均质化过程中牛乳粒度的实时监控。 团或聚结的倾向。牛奶的均质化处理让常温奶更易于人体吸收。为确保均质化效果,采用一种快速有效的方法对牛乳均质化前后的粒度进行监控。 本文使用岛津激光粒度仪 SALD-2300 湿法测定牛乳样品的粒径和粒径分布,仪器操作简便,数据稳定,重现性好。 I实验部分 1.1仪器 岛津激光粒度仪 SALD-2300,配备微量池附件、具搅拌功能。 图1 SALD-2300 激光粒度仪 图2微量进样池 1.2分析条件 进样方式:微量进样池,使用搅拌功能,搅拌条件下测定。 1.3样品前处理 取适量牛乳样品加超纯水分散,将分散后的样品加入到微量进样池中,在快速搅拌条件下,测定粒径分布。 |结果讨论 测定数据结果如下图3,4所示。 32256.06 图3样品光强分布图 599.572100.0000.000 127.664100.000 39 27.183100.0000.000525.788100.0000.000 1.232100.0000.000780.262100.0000.002 9 0.0560.5900.590 图4样品粒径范围图 软件根据光强结果图(如图3所示),利用米氏定律计算得到样品粒径范围结果(如图4所示))。。使用上述方法重复六次测定样品结果如下: Q(%) 9(%) 图5六次重复测量结果 图6六次重复测量三维图谱结果 测得牛乳样品粒度范围数据如下: 表1.牛乳样品粒度分布数据结果 次数 中值粒径(um) 平均值(um) 10%D(um) 90%DD(um) 1 0.099 0.099 0.067 0.147 2 0.099 0.099 0.067 0.147 3 0.097 0.097 0.065 0.142 4 0.099 0.099 0.067 0.147 5 0.099 0.100 0.067 0.147 6 0.099 0.100 0.067 0.147 平均值 0.099 0.099 0.067 0.146 测定中设定折射率1.45,吸光度0.13。该样品的中值粒径平均值为 0.099 um, 计算得到相对标准偏差RSD 为 0.83%。 ■结论 本文介绍了利用岛津津光粒度仪 SALD-2300湿法牛定牛乳样品的粒径和粒径分布。实验结果表明,六次分析中值粒径相对标准偏差 (RSD) 小于1.0%,仪器操作简便,数据稳定,重现性好,对测定牛乳样品的粒径分布具有重要意义。 本文利用岛津激光粒度仪SALD-2300湿法测定牛乳样品的粒径和粒径分布。实验结果表明,六次分析中值粒径相对标准偏差(RSD)小于1.0%,仪器操作简便,数据稳定,重现性好。可实现对均质化过程中牛乳粒度的实时监控。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《牛乳中粒径分布检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛乳中粒径分布检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有激光衍射式粒度仪SALD-2300。
