1、水中污染物的种类 水中的污染物通常以含碳量来表示,但在不同的应用场合,依据不同的分析测量方法,对含碳量有以下不同的定义: 总碳量(Total Carbon-TC):物质或是溶液中的元素碳总量; 总无机碳(Total Inorganic Carbon-TIC):水溶液中的重碳酸盐,碳酸盐,溶解态的二氧化碳中碳总量 ; 总有机碳(Total Organic Carbon-TOC):有机分子中以共价键结合的碳总量 ; 颗粒性有机碳(Particulate Organic Carbon-POC):可经由0.45μm滤膜截留的总有机碳(TOC) ; 溶解性有机碳(Dissolved Organic Carbon-DOC):可通过0.45μm滤膜的总有机碳(TOC) ; 挥发性有机碳(Volatile Organic Carbon-VOC):在特定条件下,利用通气方式以蒸汽转移或是取代方法,由水溶液中可除去的总有机碳(TOC) ; 在超纯水中,TOC测量所检测到的主要是DOC,以及一部分VOC。虽然VOC的检测与采样的条件(如:温度,压力)及有机物的挥发性(蒸汽压)有关,而使结果受到影响。并且TOC测量中并不包括TIC,高浓度的离子(电导率)也会干扰某些测试方法。但就整体而言,TOC的测量仍是一种有效的方法,不仅测量简便,而且可代表水中的有机物种类。 2、水中有机物的影响 由于现今分析仪器以及实验方法的灵敏度不断提高,超纯水中的有机污染物成了实验室*关心的问题。水中有机污染物过高会引起以下问题: 检测灵敏度降低,检测限上升(poor detection limit) 重现性差(poor reproducibility) 空白基线值抬高(elevated blank background) 污染介质活性表面(coating of reactive surfaces) 产品化学性干扰 产生扩散性或是非扩散性效应 在纯化介质或分离介质中产生污染性淤积(fouling of separation of purification media) 促使微生物孽长 产生毒性 适当的组合水质纯化技术(例如活性炭吸附,紫外线(UV)氧化以及离子交换等),能有效的降低水中的有机物。不论是对于实验室分析或是生产性制备,选择一套能够生产符合TOC要求的纯水系统是非常重要的。 同样,能够精确监控水中有机物纯度也是极为重要。产水的离子强度通常是直接利用内置的在线检测器进行测定,并连续的显示其电阻率(MΩ·cm)或电导率(μs/cm)。然而,由于许多有机物在水中是不电离或是仅有部分电离,因此电阻率值无法精确代表有机物的含量。但是,许多离线的有机分析方法由于检测灵敏度低,耗时长,而且样品易受污染。因此,采用在线有机物检测,可以准确、快速、高灵敏度的测出水中的溶解有机物。在实验用的超纯水中系统中加装在线TOC监测器,是监控、保证超纯水中有机物含量的理想方法。 在线TOC值测定的应用与优点 直接在纯水系统中进行在线TOC值测定,可以对实验分析提供独特的保证及品质控制。一般来说,比起离子污染物,有机污染物更不容易被纯化介质(purification media)“吸附”(图3),而更容易漏过(break-through)。因此仅凭电阻率值(电导率)无法了解水中的有机物含量是否增加、是否产生变动或是过高。 TOC值的测定可及早预警有机物的污染,从而避免使用有机物含量过高的纯水。其他的优点还包括: 符合规范标准(USP, BP, GLP) 试剂及液体产品的品质控制 找出*适当的分析方法(测定的极限,保留时间,纯化柱的使用期限) 解决分析方法上的问题 在线TOC测定提供超纯水系统必要的监控及保养方式。利用TOC测量技术,可以使实验室在进行对于有机物具有高敏感性的分析时,能有更好的控制方法。 艾柯超纯水机,采用专业TOC在线检测系统,对TOC进行在线检测显示。同时应用了艾柯自主研发的全新水处理技术,设备使用更加稳定流畅。设备采用全新的人机交互构想,功能较上一代设备相比,更为智能便捷。同时,优化更新了多项系统模块,使设备可提供更优超纯水质。 设备制水以城市自来水为水源,通过艾柯全新水处理技术,能快速的制出更高参数指标的超纯水,一机三用,除超纯水制取外,还能制出纯水及纯净水。同时采用全智能纯水储存解决方案,更好的保护出水水质。超纯水电阻率可以达到18.25ΜΩ·cm@25℃,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的I级水质标准,且产水量多级可选。 内容又艾柯整理于网络,获取更多资讯,请关注艾柯官方公众号“艾柯超纯水机”或访问艾柯官方网站www.cdkangning.com 实验室中,有些实验环节对超纯水中总有机碳(TOC)含量要求较高,但是在对水的TOC进行检测的时候,总是不容易检测准确,因为超纯水一旦暴露在空气中,就会融入空气,造成水中的TOC含量增高,影响检测的准确性,因此我们需要进行在线检测。
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Exceed-Cd实验室超纯水机高校科研仪器化工实验室、艾柯DISCOVER-IV实验室超纯水机厂家自营水产渔业。
