应用背景 工业废水一般是指在工业生产过程中产生的废水、污水和废液。因工业种类的不同,工业废水的成分也是比较复杂的,经常会含有很多的有毒有害物质,对环境及人类身体健康的危害都是比较大的,因此都需要检测并进行对应处理后才可排放。 随着环保要求的提高,各工厂废水排放标准中对COD等的检测要求也越来越严格,COD、氨氮、总磷总氮等这些常规需要检测的参数,能快速准确得到检测结果并进行相应处理使其达到排放标准已成为各工厂企业非常重视的问题。 应用情况 主要仪器:COD分析仪(见图1) 图1 COD分析仪 山东某化学科技有限公司原先是使用的滴定的方法检测COD,在进行检测时耗费的时间比较久,随着检测项目的增加,实验人员工作效率比较低,耗费的时间也比较久。进行实验室人员扩招后,新的实验人员在COD滴定过程中也不能很熟练的独立操作,滴定出来的结果有偏差。所以选择更换了迪特西实验室用的COD分析仪。在业务人员简单的培训讲解后,实验人员即可上手操作仪器,中文的菜单也使得操作变得简单。考虑到成本的预算,该公司搭配COD测定仪用了E型的预制COD试剂,做一次检测,仅需要完成移液,加样,消解,检测,30分钟即可得出检测结果,与原先的2个小时相比,大大提高了工作的效率。在检测过程中也减少了人为操作上的误差。做了3次对比实验后发现COD分析仪检测得到的结果与滴定和国标比对,数据很符合。COD分析仪可以比较好的满足客户的检测需求,得到了客户的认可。 总结 COD分析仪是一款智能型的分光光度计,配有出色的光学系统,拥有多种测量模式,其中光度测量功能可直接测量样品的吸光度,透过率或能量值,定量测量功能可以自建方法曲线,直接测量样品浓度值。 5寸彩色触摸屏,中文操作菜单,符合客户使用习惯,可与16mm管装预制试剂搭配使用,内置程序可以实现COD的快速检测需求。 值得一提的是COD分析仪是一款多参数的水质检测仪器,320-1100nm的波长调节功能 ,可以满足客户日常的检测需求,除COD这一参数外,氨氮、总磷、总氮、悬浮物等等都可以在此仪器上实现快速检测。 COD分析仪是一款智能型的分光光度计,配有出色的光学系统,拥有多种测量模式,其中光度测量功能可直接测量样品的吸光度,透过率或能量值,定量测量功能可以自建方法曲线,直接测量样品浓度值。 5寸彩色触摸屏,中文操作菜单,符合客户使用习惯,可与16mm管装预制试剂搭配使用,内置程序可以实现COD的快速检测需求。 值得一提的是COD分析仪是一款多参数的水质检测仪器,320-1100nm的波长调节功能,可以满足客户日常的检测需求,除COD这一参数外,氨氮、总磷、总氮、悬浮物等等都可以在此仪器上实现快速检测。
关闭产品配置单
浙江迪特西科技有限公司为您提供《工业废水中COD检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《工业废水中COD检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有D60多参数水质检测仪、COD快速测定仪迪特西D60、大瓶装预制COD试剂迪特西E型。
