应用案例Application Notes 紫外吸收法 UVCOD 在分分析仪在市政污水厂进口的应用 1.背景介绍 北京市某污水处理厂,采用改良倒置A2/O 污水处理工艺,日处理规模10万m3/d。近年内,随着水厂附近居住小区剧增,污水处理负荷日益增大,且随季节、日夜变化也有不小的波动。污水厂进出口均设有铬法 COD 分析仪,响应时间均为1h左右。为了快速、连续响应来水的 COD 变化情况,为后续工艺调整提供数据依据,该水厂在沉砂池位置安装了一台UVAS plus sc 连续、快速地监测 COD 值。 2.应用情况 主要仪器: sc200 控制器、UVAS plus sc、浸入式安装支架等,传感器安装示意图如图1所示)。 catio 图1UVAS plus sc 安装示意图 在该污水处理厂中,进出口均安装铬法 COD 分析仪,铬法 COD 分析仪反应时间长,在正常测量情况下需要1h才能得到一个数据,不能快速响应该地方的来水的 COD 变化情况。且铬法 COD 分析仪需用水泵将污水吸出,需在专用的仪表间内或空调柜内进行分析,安装较复杂;铬法测量消耗试剂量大,并伴有有毒有害的废液产生,需要频繁维护和校准。对于工艺控制的快速响应、池内安装、维护简单的需求不能满足。 UVAS plus sc 响应时间为 1min, 响应快速;安装简单,只需用浸入式安装支架直接安装 @ 在沉砂池中;维护简单,无需试剂及更换管路备件;带有机械自清洗刷,能保证测量界面的干净整洁,保证数据的准确性。UVAS plus sc 这些能能能够满足用户作为对来水 COD 浓度变化的快速响应和趋势测量的需求。 从原理上讲, UVAS plus sc 通过监测有机物对 254nm 波长的吸光度,在设置相关系数后,得到 CODuv 值,其中 SAC254 和 CODuv 的相关性如如图2所示。由于市政污水的水质成分相对固定,此相关系数保持稳定,无需进行频繁设置。 HACH 图2 SAC 和 COD 的相关性 该污水处理厂在旋流沉砂池安装了 UVAS plus sc 分析仪后, UVCOD 测量值能够准确、快速地响应来水中的 COD 变化。污水厂根据 COD 变化调节工艺,为污水处理的良好运行提 供了一个利器。 3.总结 该污水处理厂在沉砂池安装 UVAS plus sc, 能够快速响应 COD 负荷的变化,根据测量的 COD 变化趋势为后续的污水的工艺调试提供数据基础,从而为污水处理的节能降耗提供了一个利器,为污水的达标排放保驾护航。 UVAS plus sc 安装方便,响应快速,测量趋势良好,无需使用试剂和更换管路备件等维护工作;带自清洗刷,减少维护工作;具有浊度补偿功能,减少悬浮物带来的干扰。作为一台污水处理厂生化处理前的一台快速测量 COD 分析仪,测量能够完全满足客户要求,并得到了客户的肯定和推荐。 @ 应用案例Application Notes 案例类型: 应用案例-紫外吸收法 UVCOD 在市政污水厂进口的应用-UVAS-市政市水-2018.6 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM HACH China Application HACH @ e Right 北京市某污水处理厂,采用改良倒置 A2/O 污水处理工艺,日处理规模 10 万 m3/d。 近年内, 随着水厂附近居住小区剧增, 污水处理负荷日益增大, 且随季节、日夜变化也有不小的波动。 污水厂进出口均设有铬法 COD 分析仪,响应时间均为 1h 左右。 为了快速、连续响应来水的 COD 变化情况,为后续工艺调整提供数据依据, 该水厂在沉砂池位置安装了一台UVAS plus sc 连续、快速地监测 COD 值。欲了解详情,欢迎下载查阅!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《市政污水中污水检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《市政污水中污水检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有哈希UVASsc 在线有机物分析仪。
