Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000液相色谱分析叶酸片有关物质 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对叶酸片样品有关物质进行分析,以建立符合药典要求的叶酸片高效液相色谱分析方法。 药典要求:供试品溶液的色谱图中,蝶酸峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.6倍(0.6%),单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(1.0%),除蝶酸峰外各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的3倍(3.0%),小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰忽略不计。 二、实验结果 三、方案思路 采用 Alphasil VC-C18 (4.6x250 mm,5 pm)色谱柱分析叶酸片样品,根据2020版《中国药典》记载的叶酸片有关物质液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析叶酸片样品是否合乎要求。 四、样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品细粉适量(约相当于叶酸10mg),置具塞试管中,加入0.5%氨溶液10mL,置热水浴中加热20分钟,时时振摇使叶酸溶解,离心(每分钟4000转)15分钟,取上清液。 五、结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱:AlphasilVC-C18(4.6*250mm,:5um) 流动相:磷酸二氢钾-四丁基氢氧化铵-磷酸-甲醇溶液 流 速:1mL/min 柱 温:30℃ 检测波长:280nm 进样量:20uL 图1叶酸片供试品色谱图 表1叶酸片供试品检测结果 峰名称 保留时间 峰面积 占主峰面积的百分比 杂质峰1 3.785 59980 0.17% 杂质峰2 5.863 70644 0.20% 蝶酸 9.529 111304 0.31% 杂质峰3 11.469 101089 0.28% 杂质峰4 18.391 47853 0.14% 叶酸 21.062 35379841 杂质峰5 39.664 23251 0.06% 总计 1.16% 三、结论 从上述谱图可知,使用 Alphasil VC-C18色谱柱可以实现对叶酸片中有关物质的分离,从分析结果可知,蝶酸峰面积小于对照溶液主峰面积的0.6倍(0.6%), 单个杂质峰面积小于对照溶液主峰面积(1.0%),除蝶酸峰外各杂质峰面积之和小于对照溶液主峰面积的3倍(3.0%)。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参照2020版《中国药典》对叶酸片中有关物质进行分析。从分析结果可知,蝶酸峰面积小于对照溶液主峰面积的0.6倍(0.6%),单个杂质峰面积小于对照溶液主峰面积(1.0%),除蝶酸峰外各杂质峰面积之和小于对照溶液主峰面积的3倍(3.0%)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《叶酸片中有关物质检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《叶酸片中有关物质检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
