食品添加剂/污染物 发酵乳中三氯蔗糖检测的固相萃取方法 (Copure@C18) 《GB 22255-2014食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》 一、样品提取 表1 流动相梯度洗脱程序 准确称取4.0g试样于50 mL离心管中,加220 g/L乙酸锌和106 g/L亚铁氰化钾溶液各200凡,摇匀,加水10 mL振摇30 min, 离心,取出上清液于另一50 mL离心管中,再加水10mL按上述步骤重复提取一次,合并两次上清液,用水定容至20ml, 待净化。 时间 A B 70.0 30.0 4.0. 70.0 30.0 6.0 60.0 40.0 12.0 60.0 40.0 14.0 70.0 30.0 二、SPE 柱净化 (Copure C18, 500 mg/6 mL) 流速:0.5 mL/min 活化:分别用5mL甲醇,5mL 水活化柱子。 进样体积:20儿 上样和洗脱:吸取10 mL上清液上柱,用5mL水淋洗,抽干小柱,再用4mL甲醇洗脱,收集流出液(整个上样、洗脱过程控制流速在1 mL/min内) 四、实验结果 表2添加水平为12.5 mg/kg 发酵乳中三氯蔗糖的添加回收结果 回收率(%) 重新溶解:洗脱液于40℃氮吹至近干,用水定容至1mL, 过0.45 Hm滤膜上机。 三、仪器条件 仪器: Agilent Technologies 1290 色谱柱: Agilent 5 TC-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Agilent Technologies ELSD 流动相:A:水 B: 乙青 LSU 18 1412 10 20180905-tgs 2018-09-0510-20-: 538-5+2-136.D) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 三氯蔗糖 99.2 98.4 98.8 98.8 0.4 图1添加水平为12.5 mg/kg 发酵乳中三氯蔗糖的检测色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COC186500 Copure@ C18 固相萃取柱, 500 mg/6 mL 30支/盒 SF130-45-PTFE-HL 聚四氟乙烯针式过滤器, 中13 mm/0.45 m/水系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/中47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/D47 mm/0.45 m/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《发酵乳中三氯蔗糖检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《发酵乳中三氯蔗糖检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、Copure® C18 SPE 500mg/6mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
