土壤水分监测仪Soilmoisturemonitor 传输方式 MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 土壤墒情自动监测仪-土壤墒情自动监测仪Αυτόματος μετρητής υγρασίας εδάφους Αυτόματος μετρητής υγρασίας εδάφους,山东竞道光电厂家。据近期土壤墒情调度,全省0~20cm土壤相对含水量平均65.3%,比去年同期高5个百分点,土壤墒情大部适宜,为小麦田间管理和春耕备耕奠定了土壤墒情基础。据气象部门预测,全省春季降水偏少、温高风多,土壤相对含水量可能呈逐步下降趋势,土壤墒情形势不容乐观。冬麦区要因苗因墒做好田间管理,土壤墒情不足地区要以保墒为重点抓好春耕春播。 一、产品简介 JD-TS200土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。 该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。 二、产品特点 1、两层土壤温湿度传感器 2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级 3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G 4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 5、报警,超限后向手机上发送短信 6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐腐蚀 7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
关闭山东竞道光电科技有限公司为您提供《土壤中水分含量和土壤温度检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中水分含量和土壤温度检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有土壤墒情监测系统、土壤墒情自动监测站。
