竞道光电JINGDAOGUANGDIAN NEGATIVE OXYGEN ION AOL负氧离子监测系统SYSTEM 负氧离子监测系统 2020年05月19日09:43:54 PM2.5:14ug PM10:17ug TSP:71ug 温度:22.79度 湿度::44.32%RH 大气压:100.49 声:76dB 负氧离子:236 景区负氧离子检测设备-景区负氧离子检测设备Αρνητικός εξοπλισμός ανίχνευσης ιόντων οξυγόνου στα γραφικά σημεία αρνητικός εξοπλισμός ανίχνευσης ιόντων οξυγόνου στα γραφικά σημεία,山东竞道光电厂家。海南省把中部山区作为试点监测区域,对森林生态系统进行长期监测,并为开展森林生态系统的长期监测和有系统地评价地热带雨林生物多样性维持功能和生态系统健康状况及演变趋势以及具体的监测内容(包括森林生态系统的生物指标、景观指标和土壤、水质和空气)。 一、概述: 景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。 负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。 景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。 二、系统特点 ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。 ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化; ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来; ◆ LED显示,现场实时空气质量环境一目了然; ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等; ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。 ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。 ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
关闭山东竞道光电科技有限公司为您提供《景区空气中负氧离子检测方案(负离子检测仪)》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《景区空气中负氧离子检测方案(负离子检测仪)》用到的仪器有空气负氧离子监测站、大气负氧离子监测站。
