当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
室内空气中水分子检测方案(其它光谱仪)
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
方案介绍 QCL-NIR TDLAS气体传感是一种高灵敏度,测量短时,便于携带等优点与传统的传感方法相比。我们气体检测测量设备采用低功耗的LD-PD Inc 的1392nm波长DFB激光器。该分布式反馈(DFB)激光器在气体中的性能通过测量近红外吸收光谱来解调出2f信号。在具体项目中,我们采用多通型气室进行气体吸收来增加光程,并对NIR-DFB的波长进行扫描,扫描DFB-NIRL的注入电流。首先,我们测量了室内空气的吸收光谱,发现水和甲烷的吸收线与我们的仿真结果一致。然后,出于实验安全考虑我们使用空气中水气来评估仪器的灵敏度,并且在小于1W的DFB-NIR功耗下获得了高达1ppm的传感灵敏度。 市场背景 工业管道内气体温度和气体浓度的测量对于安全生产和环境保护具有重要的意义。在实际测量中需要较高的精确度和少量的维护操作。近红外可调谐半导体激光吸收光谱技术具有高灵敏、高选择性、可进行实时原位在线监测等优点, 可以满足工业管道实时在线气体浓度和气体温度监测方面不同环境的要求。同时发动机尾气温度过高无法直接测量,利用TDLAS我们可以反演推算测试出发动机尾气的温度,这对于燃烧诊断有极其重要的意义
筱晓(上海)光子技术有限公司:●ooMicro photons (Shanghai)Technology Co., LTD更多产品详情,欢迎登入网站:www.microphotons.cn 更多产品详情,欢迎登入网站::www.microphotons.cn 7.4um QCL结合空芯光纤气室气体分析系统 1、比尔-朗伯定律 一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减 2、波长调制光谱技术 A) 激光器的调谐特性 DFB激光器由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性, DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测 B)谐波检测理论 通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。 3、吸收谱线选取的原则 在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面; (1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰; (2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟; (3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略。 1、7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器 QCL7400-7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内首台低功耗的QCL DFB激光.超过100nm的可调谐范围,输出功率大于25mw满足客户测试气体传感等工业需求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性极高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了最佳的测试光源。 ( 021-56461550 日 02 1- 64149583 ) 波长温度电流调谐曲线 2、5米长光程小型化Mini中红外空芯光纤气体吸收池 HC-5-MIR 5米长光程气体吸收池可应用于光谱分析检测,坚固,紧凑的气室采用了中空光纤盘绕,其排列非常简单。在中空纤维中,探测光束和分析物重叠,从而实现了灵敏的激光吸收光谱,并以最小的样品量进行痕量气体和同位素分析。 3、2-15um镉汞 (MCT) 中红外光电探测器,带放大,带TEC MCT-15-4TE放大探测器是一种热电冷却光电导HgCdTe (镉汞, MCT) 探测器。这种材料对2.0到15um的中红外光谱波段光波敏感。半导体制冷片(TEC)采用一个热敏电阻反馈电路对探测器元件的温度控制在-30°C,从而将热变化对输出信号的影响最小化。为了获得最佳效果,我们推荐将输出电缆(不附带)与一个50欧姆的终端连接。由于探测器是AC偶合的,因此它需要一个脉冲或斩波输入信号。交流耦合探测器不会看到未斩波的直流信号,因为它们对只对强度变化而不是强度的绝对值敏感。 本次实验使用7.4umQCL激光器结合5米光程空芯光纤气体吸收池测试空气中的H2O气体。 系统示意图 操作步骤: 1、安装7.4umQCL激光器,准直输出到空芯光纤气室的一端 2、空芯光纤气室的另一端接入MCT探测器 3、用BNC转SMA线连接探测器和7.4um QCL激光器的PREAMP前置放大端 4、用一根BNC-BNC线连接示波器和7.4um QCL激光器的DACOUT模拟输出端 5、用一根BNC-BNC线连接示波器和7.4um QCL激光器的TRIG OUT触发端 6、打开激光器和探测器 7、调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息 过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。 1、二次谐波波形及调制参数如下: 二次谐波 软件调制参数 2、验证分析: 通过查询Hitran数据库得到在波数为1354cm~l到1356cm-范围内的吸收谱线如下: Wavelength,pm 吸收峰波长约为7.381um,通过对比二次谐波幅值信息,与数据库相符合,由此验证是H2O气体。 3、实验结论: 通过测试,我们发现使用这套测试系统分析空气中的H2O气体时,二次谐波幅值可达150mV,说明这套测试系统精度很高。 # 名称 描述 1 7.4um中红外量子级联激光器 峰值工作波长7.4um,输出功率5mW,光谱宽度<1MHz,输出隔离度30dB,台式规格尺寸340(L)x240(W)x100(H)mm 2 5米长光程小型化Mini中红外空芯光纤气体吸收池 有效光程5m,波长范围3-12um,输出发散角30mrad,操作 大气压0.01-1atm 3 2-15um鬲镉汞(MCT)中红外光电探测器 响应波长范围2-15um,光敏面大小2x2mm, 工作带宽10Hz-14MHz 4 U盘 含操作软件,产品操作手册 www.microphotons.cninfo@microphotons.com nfo@microphotons.comwww.microphotons.cn 筱晓光子的近红外的TDLAS技术的主要研究方向包括:发动机尾气检测、航空发动机燃烧诊断、电厂氨气在线监测,过程分析等应用领域。我们利用红外痕量测量技术为该领域分析提供数据支撑。TDLAS-NIR DFB技术可以准确快速的测量出水分子的浓度来反演计算温度,可以为航空发动机燃烧诊断提供准确的参考数据。上图为近红外气体分子吸收谱线上图为中红外甲烷分子吸收谱线分子光谱学研究表明,水气分子很活跃近,在近红外也有很强的吸收谱线强数。我们针对待测气体的不同温度选取不同波长的激光器。此次实验针对空气中的水分子所以筱晓光子自主研发的NIR-TDLAS1392设备采用低温检测波长1392nm DFB激光器配合我们告诉解调FPGA板实现对上海空气中湿度完美实时监控技术对比表筱晓光子抽取式近红外抽取式稀释化学荧光原位式电化学预处理系统不需要需要需要不需要环境适应性适应高温高压高湿采样须全程伴热,除尘除水及其它杂质须常温常压稀释,除尘除水及其它杂质可适应高温高压高湿大粉尘,寿命短介质干扰不受背景气体及光学视窗污染干扰不易受背景气体干扰,但易受粉尘及光学器件污染干扰易受背景气体、粉尘及光学视窗污染干扰易受背景气体、粉尘水汽污染干扰检测灵敏度<10ppm1ppm~10ppb1ppm响应时间<1s>20s(含预处理)>20s(含预处理)< 5s可靠性部件无损耗、无移动,可靠性高采样系统及气池易腐蚀堵塞,可靠性低采样系统易腐蚀堵塞,可靠性低探头易腐蚀堵塞维护及标定维护方便,标定1~2次/年维护方便,标定1~2次/年维护复杂,标定2~3次/月探头更换频繁,标定1次/月耗材无耗材 ,寿命长采样系统耗材,长期维护费用采样系统耗材,消耗臭氧,长期维护费用探头系统耗材,长期维护费用我们的宗旨是为您提供 超高精度、抗强干扰、稳定可靠、维护简便 的氨逃逸监测系统以及相关仪器设备集成服务!工作技术原理系统详细信息工程师安装调试现场局部连接装置局部连接装置整体光路调试图
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《室内空气中水分子检测方案(其它光谱仪)》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《室内空气中水分子检测方案(其它光谱仪)》用到的仪器有1550nm单模/保偏全光纤电光相位调制器/移相器/透射式空间光波前调制器Delta 7。
我要纠错
推荐专场
相关方案
