当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
空气质量检测仪中掌上电脑主机无法找到仪器探头检测方案
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
在之前的文章中我们已经分析过导致掌上电脑主机在连接室内空气质量检测仪探头时无法找到探头的原因,那么如果出现无法找到探头的情况需要如何处理还是直接递回格雷沃夫中国技术服务中心进行维修呢?
掌上电脑主机无法找到空气质量检测仪探头的解决办法 在之前的文章中我们已经分析过导致掌上电脑主机在连接室内空气质量检测仪探头时无法找到探头的原因,那么如果出现无法找到探头的情况需要如何处理还是直接递回格雷沃夫中国技术服务中心进行维修呢? 为了节约不必要的开销,建议在出现掌上电脑无法找到探头的情况时做出如下处理: 1、 由于软件卡死造成的主机无法找到探头 一般在探头接入主机时会有声音提示(在主机开启声音的情况下),如果在探头接入到掌上电脑主机时有声音提示但无法找到探头,则说明很有可能是由于软件卡死导致无法找到探头。此时只需要要触摸笔点击主机下方接口旁的重启按钮即可解决。 2、 探头供电不足造成的主机无法找到探头 在确认软件没有卡死的情况下,将电源线接入到主机,如果仪器可以正常识别探头并运行则说明是由探头供电不足引起的,更换电池舱内的电池即可(注:电池舱内的自带电池为非充电电池)。 3、 掌上电脑设置不正确造成的主机无法找到探头 掌上电脑设置不正确导致的无法识别探头与软件卡死造成的判断方法相反,在探头接入到主机时无声音提示(在主机开启声音的情况下),此时判断为掌上电脑无法识别接入的硬件设备。 需要通过如下方法解决:点击声音图标左侧的数据连接图标,在弹出的提示框中点击“Setting”进入设置界面。 在弹出界面中选择第一个“Back Pack WAN”并进入该选项设置 在“Back Pack WAN”设置中选择“Enabled”启用远程数据连接信息即可解决。 4、 连接线损坏造成的无法找到探头 由于连接线的损坏造成的掌上电脑主机无法找到空气质量检测仪探头的情况,般需尽快递回格雷沃夫中国技术服务中心进行处理,此过程中需注意:无论仪器是否在质保期内都不要私自拆卸仪器。 明潭科技技术部((www.mingtan100.comwww.mingtest.com)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气质量检测仪中掌上电脑主机无法找到仪器探头检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气质量检测仪中掌上电脑主机无法找到仪器探头检测方案 》用到的仪器有格雷沃夫经典系列室内空气质量检测仪、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
我要纠错
推荐专场
相关方案
