恒温恒湿试验箱实际上是一种塑料加速老化的试验,由于湿热作用,塑料附件在湿热环境中老化。因此,利用恒温恒湿试验箱进行湿热试验,可以评价塑料的耐湿热老化性能,估计其使用寿命。 塑料湿热老化试验的原理:在湿作用下,塑料材料在湿热空气环境中的性能会发生不同程度的变化。通过检测湿热试验前后的一些性能或外观变化,评价材料的耐湿热性。 塑料湿热老化试验样品的生产要求: 1.模塑或挤塑材料,样品应采用边长(50±1)mm、厚度(3±0.2)mm的正方体,也可采用表面积相同的矩形样品。 2.对于板材或片材的样品,样品应为边长为(50±1)mm的正方体,或表面积相同的矩形样品,厚度小于或等于25mm。 3.如果厚度大于25mm,应从机械加工成25mm厚的板;成品或半成品也可直接使用,但尺寸应满足模塑或挤塑材料的要求。 4.样品数量由相关性能测试方法和测试周期数决定。 5.设备湿度均匀度:+2% -3% RH;湿度范围:20%~98% RH;升温速率:1.0~3.0℃/min。 目前,在环境模拟试验中,塑料板等产品的湿热老化试验多采用恒温恒湿试验箱。采用智能控制仪表、科学合理的电路和结构设计,同塑料的湿热老化试验。 然而,恒温恒湿试验箱的湿热试验不仅适用于塑料配件,也适用于大多数电子电气产品。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《塑料中恒温恒湿试验箱对塑料湿热老化测试检测方案 》,该方案主要用于塑料中恒温恒湿试验箱对塑料湿热老化测试检测,参考标准《暂无》,《塑料中恒温恒湿试验箱对塑料湿热老化测试检测方案 》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱。
