COD快速测定仪 TE-5100G ▷产品简介:TE-5100G型COD测定仪满足《HJT 399 -2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》检定规程.采用彩色液晶触摸屏、运用人性化的操作界面指引设计,用户可根据文字语音提示操作仪器.仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单. ▷适用范围:适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中多种水质污染物的检测.运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业. ▷技术参数: *样品检测位:5个独立检测位(1个比色管检测位 4个比色皿检测位) 显示: 7英寸彩色液晶触摸屏( 配备直观语音菜单导航系统) *进样装置:自动多通道检测装置(浓度直读) 检测方式:比色管检测(预制试剂)、比色皿检测(固体试剂) *光学检测系统:光纤检测系统 *测量项目:COD、 测量范围:COD(5-10000mg/L)、 光源:进口12V/20W卤素灯(可达10万小时以上) 检测准确度:≤±5% 波长准确度:±1nm 波长范围:420nm、610nm 波长半宽:4nm 分辨率:0.001 重复性:≤±2% 通道间误差:≤±2% 参比通道:设有固定自动参比通道 存储:可存储100万组数据,可自由调用查看 预存曲线:预存280条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 *标配消解仪器:标配16孔多功能消解仪 自动校准:仪器具有自动校准功能 自检:仪器具有自动检测,出错报警功能 打印方式:标配内置热敏打印机 数据传输:配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配 *水质专用检测系统(具有软件著作权证书) *产品具有省级以上检测报告,通过ISO9001 ,ISO14001认证 标准配置:COD预制试剂低量程1盒、专用反应管、保护罩、比色皿、比色架、移液器、打印纸. 全国统一服务热线:400-991-2929 天尔官方网址:www.tianeryiqi.com 试剂选用区别点1.预制试剂预制管检测,无需自备硫酸等药剂、烧杯等器皿2.固体试剂比色皿检测,需自备硫酸、烧杯、试剂瓶等耗材,用以配制试剂COD预制试剂操作流程01)根据水样预判值选择合适量程的试剂;02)根据水样数量准备试剂管,一支作为空白,其余作为水样管;03)空白管加入2mL纯水,水样管加入2mL水样04)消解仪165℃消解20分钟05)冷却后上机检测COD固体试剂操作流程 01)水样预判值选择合适量程的试剂; 02)根据水样数量准备试剂管,一支作为空白,其余作为水样管; 03)空白管加入2.5mL纯水,水样管加入2.5mL水样 04)依次加入A、B试剂 05)消解仪165℃消解15分钟 06)冷却后再于每支试管中加入2.5mL纯水 07)冷却后转入30mm玻璃比色皿中 08)上机检测仪器使用注意事项1.请仔细阅读手册,在掌握了仪器的各个功能及注意事项后,再进行操作.2.如果电源线已损坏(导线外露或断裂)请勿再使用,以免引起触电.3.在仪器进行比色时,勿将比色溶液溢漏到仪器中,以防导致光路系统的腐蚀损坏.4.用比色管比色时,需将比色管外壁的水渍及残留溶液擦拭干净.5.在实验过程中必须做好个人防护工作(实验服、手套、眼罩、口罩),使用硫酸时注意个人安全.6.在对水样进行分析时,水样中加入试剂后必须混匀再进行比色.7.仪器中配带的试剂,应在干燥、密封、避光、低温条件下储存.8.使用结束后,用于比色的废液,应集中储存并处理,不要随意搁置或倾倒.9.使用过程中比色溶液如果沾到皮肤上或衣服上,立即用大量清水清洗,以免对皮肤造成伤害仪器使用安全警示1.请勿在高湿、高温或灰尘多的地方存放或工作,以免造成仪器硬件故障.2.仪器及设备不具备防水功能,应防止被水淋湿等情况发生.3.避免强烈碰撞、震动,否则可能导致仪器光路损坏.在搬运过程中建议使用仪器原包装.4.禁止仪器在有腐蚀性气体的空间中工作,以免造成电路系统的损坏.5.请勿在湿手时拔插仪器电源线,以防止触电.6.请勿在强光直射的情况下使用该仪器.7.请勿擅自拆开仪器进行维修或更改其内部结构,以防事故及故障的发生.8.仪器使用过程中,如果出现硬件异常情况软件操作故障时,应尽快与厂家技术部门联系.9.请勿擅自对仪器进行维修、拆装.10.当水或其他液体不慎进入仪器时,请立即关闭仪器,并将电源插头从插座中拔出.
关闭产品配置单
天尔分析仪器(天津)有限公司为您提供《化学需氧量(COD)的检测方法》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《化学需氧量(COD)的检测方法》用到的仪器有多参数水质分析仪 天尔TE-3500、 便携水质多参数检测仪 天尔TE-700Plus、便携式水质多参数仪 天尔 TE-600plus、COD快速测定仪 天尔TE-5100G、天尔 COD测定仪系列固体试剂 环境监测仪配件、天尔 COD测定仪系列 预制试剂环境监测仪配件。
