当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
非血管内导管中滑动性能检测方案(撕裂度试验机)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一次性使用非血管内导管在临床上被广泛应用。为减少导管进入体内时的摩擦力.降低患者痛苦,来都没有解决的问题。 本标准给出用于评价一次性使用非血管内导管表面滑动性能的标准试验模型,但没有规定具体的评价方法。当采用本模型建立评价方法时,需根据产品特性和具体应用对评价方法进行确认,以得出科学的评价结果。
Paratronix 试验界面 PMT-05导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、.《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 ( 《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次性使用亲水涂层导丝》 ) 2021V1.0 Return 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利       一次性使用非血管内导管在临床上被广泛应用。为减少导管进入体内时的摩擦力.降低患者痛苦,来都没有解决的问题。     本标准给出用于评价一次性使用非血管内导管表面滑动性能的标准试验模型,但没有规定具体的评价方法。当采用本模型建立评价方法时,需根据产品特性和具体应用对评价方法进行确认,以得出科学的评价结果。      用于夹持 导管夹片的夹持系统由刚性材料制成,包括一个滑槽和两组夹具(各由滑动夹块,夹板、夹持螺钉、螺母组成)。两组夹具可在滑槽内滑动以调节夹持的导管夹片的长度。滑槽下部有一卡圈,可与圆简上相应的卡销配合,使夹持系统固定在圆筒上。圓简在试验时应装入试验用水。1.将两个导管夹片安装于夹持系统的夹槽内(没有接缝的一面相对)。调整两个滑动夹块的取一段适当长度的被评价的导管,将导管的一端(- -般取头端)自下而上地从两个导管夹片中穿过小段(供拉力试验机夹持)。间距至规定的夹块间距(T) ,然后旋转螺母夹紧导管夹片。螺母的旋拧程度宜使两个导管夹片保持有良好的贴合。2.将导管的其余部分插人装满水的圆筒内,使其自然悬垂浸泡至制造商推荐的时间。调整两个滑动夹块在滑橹内的位置,使导管位于正中央.3.将装有导管的试验装置置于拉力试验机上,用试验机上的夹具夹持导管的头端。宜选择量程不超过10N的传感器,试验速度设定为200mm/min.4..启动拉力试验机,使导管穿过硅橡胶片足够的距离(宜不小于150mm),记录力相对于位移的曲线。5..取曲线.上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。6.对其余导管重复 ,但每次试验需更换新的导管夹片。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《非血管内导管中滑动性能检测方案(撕裂度试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《非血管内导管中滑动性能检测方案(撕裂度试验机)》用到的仪器有导管导丝摩擦力测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
