Paratronix 试验界面 PMT-05导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、.《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 ( 《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次性使用亲水涂层导丝》 ) 2021V1.0 Return 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 医疗器械导丝前端具有富有弹性、无组织损伤性及湿润时非常光滑的功能。可以探索胆管或胰管的腔隙进入胆管或胰管、穿过阻塞或狭窄处,引导附件通过提高成功率。 T-CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝,制定的导丝的检测标准,山东普创工业科技有限公司根据标准自主研发生产的PMT-05导管摩擦力测试仪来帮助企业检测试样是否合格。本篇文章通过某厂家邮寄的试样的测试数据为您提供参考。检测仪器选择: PMT-05导管摩擦力测试仪检测试样: 涂层导丝检测步骤:1、将亲水涂层导丝剪断后的某段浸入水槽中,保证被测试部分表面保持润滑;2、利用纵向夹持装置夹紧亲水涂层导丝,并施加5.0±0.5N的夹紧力;3、将导丝的一端固定在PMT-05导管摩擦力测试仪的夹具上4、设置测试速度为100mm/min,测试位移为100mm;5、 测试结束后,恢复原位,记录亲水涂层导丝测试过程的最大滑动摩擦力;6、更换试样,按照上步骤重复操作试验结果:1、最大力(N) 0.354 平均力(N)0.240 2 、最大力(N)0.684 平均力(N)0.184 3 、最大力(N)0.249 平均力(N)0.192 4 、最大力(N)0.431平均力(N) 0.259 5 、最大力(N)0.692 平均力(N)0.232以上是山东普创工业科技有限公司为客户邮寄的导丝做的检测数据,给各单位提供数据参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《亲水涂层导丝中摩擦力检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《亲水涂层导丝中摩擦力检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有普创-PMT-05导管导丝摩擦力检测仪。
