一次性亲水涂层导丝摩擦力测试仪是专业用于导尿管、引流管、气管插管、球囊导管、导丝等介入类导管、导丝表面摩擦力、滑动性能的测试,往返摩擦力测试等,也医用导管摩擦系数测试仪,导管滑动性检测仪。 PMT-05导管导丝摩擦力测试仪技术特征:进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰可配备电脑软件,双向操作(可选)十字对中调节装置保证试验准确可靠试验方法:1原理通过轴向拉伸机以及纵向的夹持装置,根据设定的速度,对处于亲水状态的亲水涂层导丝进行检测,得到其亲水后的滑动摩擦力,并检验其稳定性。2仪器拉伸机、纵向夹持装置、硅胶邵氏A硬度为60士10的硅胶垫、37土2C水槽及配套夹具、符合GB/T6682- -2008规定的二级试验用水。3试验步骤3.1将亲水涂层导丝或剪断后的某段浸入水槽中,保证被测试部分表面保持润滑:3.2利用纵向夹持装置夹紧亲水涂层导丝,并施加5. 0士0.5N的夹紧力:3.3将导丝的-端固定在拉伸机上,设置测试速度为100mm/min, 测试位移为100m (不足100mm 的,以亲水涂层段的实际长度为准);3.4测试结束后,恢复原位,记录亲水涂层导丝测试过程的最大滑动摩擦力:重复3.1~3. 4条款规定的步骤2次。4试验结果每次记录最大滑动摩擦力。Paratronix Paratronix试验界面2021v1.0 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设 备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 ● 采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 指标 参数 测量范围 1kg 5kg 25kg50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 ≤0.5级 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~ 500 mm/min ±0.5% 位移分辨率 0.001mm 最小分辨率 0.001N 试验行程 1000mm 夹紧力 0-10N 流量 10L/min 控温范围 -10-80℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验速度 1-500mm/min无级变速 外形尺寸 480(L)X560(B) X1430(H)mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、水浴控温系统、夹持系统 选购配置 电脑软件、电脑 配置清单 名称 数量(品牌) 操作系统 Parationix 主机结构 Parationix 夹持装置 Parationix 传感器 美国世铨*3 高精密滚珠丝杆 TBI*1 步进电机 雷赛*3 水浴控温系统 HX-4X(定制) 说明书 1份 保修卡 1份 合格证 1份 电源线 1条 数据线 2条 设计标准 《YY/T 1536-2017非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、 《T CAMDI 021—2019一次性使用亲水涂层导丝》 About linstrument PMT-05 导管摩擦力测试佼 山东著创工业科技有限公司 ⊙停止 Return
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《一次性亲水涂层导丝滑动摩擦力试验方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《一次性亲水涂层导丝滑动摩擦力试验方法》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
