输尿管是位于腹膜外位的肌性管道,连接肾盂和膀胱,将肾脏产生的尿液引流至膀胱,左右各一。长度平均男性为26.5厘米,女性为25.9厘米,管径约为0.5~0.7厘米,可以起到输送尿液的作用。 输尿管是一个具有平滑肌和单向蠕动的中空器官,有较厚的平滑肌层,是连接肾脏和膀胱的管腔肌肉器官,可作节律性的蠕动,当尿液通过肾盂流入肾盏时,肾盂与输尿管相连,尿液将通过输尿管单向流入膀胱。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY/T0872-2013为您介绍输尿管支架动态摩擦力测试方法。检测设备: PMT-05导管导丝摩擦力测试仪测试要求:用一个金属丝芯轴将试样伸直,并放入盛蒸馏水的量筒内进行水合。然后将其穿过一个尺寸适宜的试验圈并完全浸人水柱中。将芯轴连接在一个恒定牵引速率为500 mm/min的力传感器上。用记录仪或小型计算机记录测力传感器测定的力值,取平均值确定动态摩擦力。测试步骤:1.圆筒,能浸没全部长度的输尿管支架。2.蒸馏水,用于在室温下对供试支架进行水合(并激活亲水性涂层)。3.试验圈,厚度为 1.0 mm士0.05 mm,直径为15 mm的圆片,中央有一个直径为2.0 mm士0.05 mm的孔,由邵尔(A)硬度为55硅橡胶制成。4.试验圈固定件,有足够刚性,用于夹持试验圈,固定件上有直径比试验圈的孔径约大3 mm 的河节孔。当装配好后,试验圈上的孔宜处于固定件孔的中央。5.拉力试验机,测力仪量程宜设定为不超过5 N,并宜能精确到摩擦力的士5%。6.芯轴,所用芯轴的规格应足以撑直支架的固定装置并在试验时能带动支架,芯轴末端为一金属环,能连接在测力传感器上。ParatroniK Paratroni试验界面2021V1.0 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设 备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 ● 采用进口高精度测力传感器 ,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 指标 参数 测量范围 1kg 5kg 25kg50kg(任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 ≤0.5级 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~ 500 mm/min ±0.5% 位移分辨率 0.001mm 最小分辨率 0.001N 试验行程 1000mm 夹紧力 0-10N 流量 10L/min 控温范围 -10-80℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验速度 1-500mm/min无级变速 外形尺寸 480(L) X560(B) X1430(H)mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、水浴控温系统、夹持系统 选购配置 电脑软件、电脑 配置清单 名称 数量(品牌) 操作系统 Parationix 主机结构 Parationix 夹持装置 Parationix 传感器 美国世铨*3 高精密滚珠丝杆 TBI*1 步进电机 雷赛*3 水浴控温系统 HX-4X(定制) 说明书 1份 保修卡 1份 合格证 1份 电源线 1条 数据线 2条 设计标准 Paratronix 欢迎使用 Welcome to Use PMT-05导管摩擦力测试这 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 Return
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/T 0872—2013输尿管支架动态摩擦力测试方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YY/T 0872—2013输尿管支架动态摩擦力测试方法》用到的仪器有导管导丝摩擦力测试仪-PMT-05。
