Paratronix PNY-20A 自动扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A自动扭矩测试仪适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现自动顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。PNY-20A自动扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特征 微型计算机控制技术,全自动设计,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 内置多种单位,N·m、 kg·cm、ibin可任意转换 ● 力值保持功能,可保留测试最大值结果储存功能,1000组(任意分组统计、打印) 采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 . 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 满足新版GMP要求:密码登陆及3级权限管理 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5.00 N·m 测量单位 N·m kg·cm ibin 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)、定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 上位机 可连接电脑操作、数据存储及报告打印(选配) 使用权限 密码设置及3级权限管理 外形尺寸 470(L)X440(B) X800(H) mm 重量 40kg 电源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具及电脑软件 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 山东普普工业科技有限公司电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 :www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 药品包装安瓿瓶、西林瓶盖的扭力大小代表着瓶盖开启的难易程度,因此十分有必要进行专业指标的测试。为了实现包装质量的全面监控,即药包材进厂质量管控—包装生产线质量与效率把控—包装成品质量控制,全面进行药品包装安全风险检测,制药企业以及药包材生产企业必须拥有专业、科学、便捷的药品包装检测仪器与管控手段。 我们普创科技推出两款扭矩仪,一款是全自动扭矩测试仪,一款是半自动化的扭矩测试仪。检测目的 安瓿瓶、西林瓶瓶盖的开启力以及旋紧力的大小,会直接对药品运输、销售等环节造成影响。而安瓿瓶、西林瓶作为医药瓶中的典型代表,如果开启力或旋紧力较大,即给临床医护人员或病患增加使用难度,但如果瓶盖的开启力或旋紧力较小,又会对内部药物质量造成威胁,影响储存期的质量,出现漏气、漏液等因密封性差导致的问题。测试过程(1)在实验室标准环境下,将调好状态的样品放到仪器夹具上,反复检查,确保吸紧。(2)设置仪器模式为“开启扭矩”,点击开始试验。(3)将手放到瓶盖处,拧动瓶盖,按下“峰值”键,此时仪器自动检测出开启扭矩值。注:常态下每测完一次,需按一下清零键,方能进行下次测量。若扭力数据显示为负值,只代表测量的方向,不是无效数据。执行标准GB/T 17876—XXXX《包装容器 塑料防盗瓶盖》检测试样透明安瓿瓶、西林瓶、药品包装瓶检测设备自主研发的“PNY-20扭矩测试仪”,检测标准GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶盖中扭力测试检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《瓶盖中扭力测试检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
