Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) m产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 ■技术参数 名 称 参 数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm²(其他定制) 试样厚度 <3mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO15105-2、JISK7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; . 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 本标准规定了在稳态下包装材料氧气透过性试验方法一库仑 计检测法。 本标准适用于塑料薄膜、薄片、复合材料、塑料复合纸、塑料涂覆织物等包装材料的氧气透过性的测试,可以测定包装材料的氧气透过率、氧气透过量、氧气透过常数等。氧气透过率在试验条件下,在单位时间内透过单位面积试样的氧气数量。国际单位是mol/(m'●s)。在1个标准大气压下(1 atm),常使用的氧气透过率单位是cm2/(m2●24 h).在标准温度和压力下(Standard Temperature and Pressure, STP)1 atm=0. 1013 MPa, 1 cm2 (STR)=44. 62 pumol,24 h=86.4X10 s,则1 em2 (STP)/(m2●21 h)=5. 160X10~ 10 mol/(m2●g)。测试原理:试样将透气室分成两部分。试样的一侧通氧气,另一侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气一起进人库仑计中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑计的氧气数量成正比。测试仪器测试步骤打开透气室,沿透气室下半部分的凸边上涂一薄层密封油脂。从干燥器中取出样品,裁成合适尺寸的试样。将试样小心地放到油脂上,避免使试样皱折,盖上透气室盖,紧固密封好。打开透气室的氮气载气开关,打开氮气载气阀门,以50 mL/ min~60 mL/min的流速将透气室的上下两部分中的空气吹净,3 min~4 min后,将流速降低至5 mL/min~ 15 mL/min, 维持此流速30 min.向系统通了30 min的氮气后.将阀门打到库仑计位置上,通过透气室两侧的氮气进人库仑计中。当记录仪上得到一个稳定的低数值电压时,此时的电压值即为零电压E。E确定后,关掉开关,使氮气不能进人透气室的试验气体一侧(氧气侧),将试验气体(氧气)导人透气室的氧气侧。库仑计上输出的电压值应逐渐增加,最终达到一个恒定值,此值即为测试电压值,以E,表示。记录透气室两侧的温度。每个样品至少测试3个试样。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《阻隔类产品中氧气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《阻隔类产品中氧气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有等压库伦法氧气透过率测试仪。
