检测样品 废水
检测项目 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌
银牌会员
54 篇解决方案
解决方法如下 前言: 1、方案概述 根据GB/T14848-93《地下水质量标准》,地下水总共分5类,其中地下水指标达到39项。其中主要的监测项目有: pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌等反应当地地区主要水质问题的其他项目。 由于地下水中有机物的含量可以通过高锰酸盐指数来表征,pH值表征水体的酸碱度,硬度可以表征水体中的钙镁离子的浓度,另外针对其他的无机物,可以采用电导率来表征,电导率包含了所有无机物的贡献,减去钙镁离子的贡献,即为其他无机离子的贡献。另外上述仪器涉及的电力功耗较小,也能较全面的表征地表水中的酸碱度、有机物、钙镁离子、其他无机物的含量,因此在对地表水进行在线监测时,可以采用PH、电导率、硬度、高锰酸盐指数四个指标来表征地表水的水质状态。 1、方案概述根据GB/T14848-93《地下水质量标准》,地下水总共分5类,其中地下水指标达到39项。其中主要的监测项目有: pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌等反应当地地区主要水质问题的其他项目。由于地下水中有机物的含量可以通过高锰酸盐指数来表征,pH值表征水体的酸碱度,硬度可以表征水体中的钙镁离子的浓度,另外针对其他的无机物,可以采用电导率来表征,电导率包含了所有无机物的贡献,减去钙镁离子的贡献,即为其他无机离子的贡献。另外上述仪器涉及的电力功耗较小,也能较全面的表征地表水中的酸碱度、有机物、钙镁离子、其他无机物的含量,因此在对地表水进行在线监测时,可以采用PH、电导率、硬度、高锰酸盐指数四个指标来表征地表水的水质状态。绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《废水中pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌检测方案 》,该方案主要用于废水中pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌检测,参考标准《暂无》,《废水中pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌检测方案 》用到的仪器有绥净在线多参数检测监测仪 SJ-100F型、绥净 在线多参数检测监测仪SJ-9F型号。
