乐器中温湿度试验检测方案(低温试验箱)
检测样品 生活用品
检测项目 物理和机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
可能在以往的案例中所提到的都是环境可靠性试验针对工业制品等产品的应用方案,其实在艺术领域,环境试验也有较大的应用空间,例如某些艺术品对存放的温度有要求,否则会因为温度、湿度变化造成艺术品的破坏、发霉等损失;其次就是吉他、钢琴等乐器,较大的温度、湿度变化情况下,不当的存放会给产品造成损坏;通过以往的合作案例来看,雅士林所服务过的乐器厂家需要在研发过程中先测试得出哪些环境不适宜乐器的使用、存放,做出用户手册,指导用户的安全使用与存放;再则可以通过试验结果来对材料等配件进行优化改进,尽量把环境给乐器造成损坏的概率降低。那么今天就来看一下如何给乐器来做低温试验。
   乐器需要做温湿度试验吗? 可能在以往的案例中所提到的都是环境可靠性试验针对工业制品等产品的应用方案,其实在艺术领域,环境试验也有较大的应用空间,例如某些艺术品对存放的温度有要求,否则会因为温度、湿度变化造成艺术品的破坏、发霉等损失;其次就是吉他、钢琴等乐器,较大的温度、湿度变化情况下,不当的存放会给产品造成损坏;通过以往的合作案例来看,雅士林所服务过的乐器厂家需要在研发过程中先测试得出哪些环境不适宜乐器的使用、存放,做出用户手册,指导用户的安全使用与存放;再则可以通过试验结果来对材料等配件进行优化改进,尽量把环境给乐器造成损坏的概率降低。那么今天就来看一下如何给乐器来做低温试验。   试验条件:   低温试验(GB/T24243.1)   试验温度:-30℃+3℃   持续时间:16h   试验步骤:   1.条件试验:将处于室温下的乐器,在不通电的状态下按正常位置放入试验箱(室)内,此时低温试验箱(室)的温度也为室温。   2.然后对试验箱进行通电,对试验箱(室)进行降温,试验箱(室)内温度以不大于1K/min的速率下降到试验温度,并且等待试验样品达到稳定温度(所谓稳定温度是指试验样品的温度与其后面温度之差在3℃)。试验样品在达到稳定温度后在规定温度下持续暴露16小时。   3.功能性试验检测:在整个试验周期中,检测乐器的是否外观、音色等变化。   4.恢复:在实验周期结束后,应在升温前停止通电。待试验样品恢复后,再测量是否能够正常工作。   许多人相信,昂贵的乐器不会受到相对湿度波动的影响。事实上,高端乐器比起一般的乐器,对湿度更为敏感。一把很高级别的乐器使用更薄的木材和油漆,它比合板乐器更容易受到天气变化的影响。 可能在以往的案例中所提到的都是环境可靠性试验针对工业制品等产品的应用方案,其实在艺术领域,环境试验也有较大的应用空间,例如某些艺术品对存放的温度有要求,否则会因为温度、湿度变化造成艺术品的破坏、发霉等损失;其次就是吉他、钢琴等乐器,较大的温度、湿度变化情况下,不当的存放会给产品造成损坏;通过以往的合作案例来看,雅士林所服务过的乐器厂家需要在研发过程中先测试得出哪些环境不适宜乐器的使用、存放,做出用户手册,指导用户的安全使用与存放;再则可以通过试验结果来对材料等配件进行优化改进,尽量把环境给乐器造成损坏的概率降低。那么今天就来看一下如何给乐器来做低温试验。                                               ‍   试验条件:   低温试验(GB/T24243.1)   试验温度:-30℃+3℃   持续时间:16h   试验步骤:   1.条件试验:将处于室温下的乐器,在不通电的状态下按正常位置放入试验箱(室)内,此时低温试验箱(室)的温度也为室温。   2.然后对试验箱进行通电,对试验箱(室)进行降温,试验箱(室)内温度以不大于1K/min的速率下降到试验温度,并且等待试验样品达到稳定温度(所谓稳定温度是指试验样品的温度与其后面温度之差在3℃)。试验样品在达到稳定温度后在规定温度下持续暴露16小时。   3.功能性试验检测:在整个试验周期中,检测乐器的是否外观、音色等变化。   4.恢复:在实验周期结束后,应在升温前停止通电。待试验样品恢复后,再测量是否能够正常工作。   许多人相信,昂贵的乐器不会受到相对湿度波动的影响。事实上,高端乐器比起一般的乐器,对湿度更为敏感。一把很高级别的乐器使用更薄的木材和油漆,它比合板乐器更容易
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《乐器中温湿度试验检测方案(低温试验箱)》,该方案主要用于生活用品中物理和机械性能检测,参考标准《暂无》,《乐器中温湿度试验检测方案(低温试验箱)》用到的仪器有低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、盐雾腐蚀试验室 盐雾腐蚀试验箱 大型盐雾腐蚀试验室、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
