Paratronix LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;真空衰减模式适用于高价值内容物包装在真空环境下的全自动密封性检测。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 , YBB00122002-2015 制造商保留提升产品性能和参数的权利 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 密封性测试仪又叫气密性检测仪或泄露性测试仪,主要适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。 密封性测试仪又叫做:密封仪,密封性测定仪,正压密封仪,负压密封仪,密封性试验仪,密封性测试仪,真空密封性测试仪,直压式密封密测试仪,差压式密封性测试仪等。检测意义: 密封性能是指包装袋密封的可靠性,通过该测试可以确保整个产品包装密封的完整性,防止因产品密封性能不好,而导致的泄漏、污染、变质等问题。该设备主要适用于食品厂、药品厂、包材厂、质检机构、研究院校等企业机构使用。分类密封性测试仪根据其测试的原理不同,可分类以下两种:1、负压法密封性测试仪:采用抽真空测试方法2、正压法密封性测试仪:采用正压法充气原理负压密封型适用范围负压法密封性测试仪,专业适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。技术特征系统采用数字预置试验真空度及真空保持时间,确保测试数据的准确性采用国家进口的气动元件,性能稳定可靠自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行专业软件支持自动反吹卸载和自动结束试验的功能,确保试验过程的顺利进行系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏、PVC操作面板方便用户快捷地进行试验操作及数据查看测试原理通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状回复情况,以此判定试样的密封性能。执行标准GB/T 15171、ASTM D3078技术指标真空度:0~-90 KPa精度:1级真空室有效尺寸:Φ270 mm x 210 mm(H)(标配)Φ360 mm x 585 mm(H)(另购)Φ460 mm x 330 mm(H)(另购)注:其他尺寸可定制气源压力:0.7 MPa (气源用户自备)气源接口:Φ6 mm聚氨酯管外形尺寸:300 mm(L)×380 mm(W)×450 mm(H)电源:AC 220V 50Hz净重:12Kg备注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备。正压密封型适用范围专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。技术特征系统采用正压法测试原理,由微电脑控制,搭配菜单式界面、PVC操作面板和液晶显示屏,方便用户进行快速的试验操作及数据查看膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,用户可根据不同的测试目的进行自由选择破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求试验量程可选,试验过程“一键化"操作等智能设计,轻松实现非标测试专业软件支持检测数据自动统计的功能微型打印机和标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部链接与数据传输支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告执行标准ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、GB/T 10005、 BB/T 0003、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002技术指标测试范围:0~250 KPa; 0~36.3 psi(常规)0~400 KPa; 0~58.0 psi(另购)0~600 KPa; 0~87.0 psi(另购)0~1.6 MPa; 0~232.1 psi(另购)气源压力:0.4 MPa ~0.9 MPa(气源用户自备)气源接口:Φ8 mm聚氨酯管外形尺寸:300 mm(L)×310 mm(W)×180 mm(H)试验座尺寸:305 mm(L)×356 mm(W)×325 mm(H)电源:AC 220V 50Hz净重:23kg仪器配置标准配置:主机、测试架、微型打印机选购件:专业软件、通信电缆、测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验装置备注:本机气源接口为Φ8 mm 聚氨酯管;气源用户自备。想了解更多的包装检测仪器,请多多关注山东普创工业科技有限公司
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《食品、制药、日化、电子等行业软包装件等中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于生活用品中物理和机械性能检测,参考标准《暂无》,《食品、制药、日化、电子等行业软包装件等中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有LT-03A泄漏与密封强度测试仪。
