药膏管、牙膏软管中密封性能、穿刺力、扭矩力、水蒸气透过率等检测方案(热封仪)
检测样品 生活用品
检测项目 物理和机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司研发的PNY-20A自动扭矩试验仪、LT-03A泄漏与密封强度检测仪、ETT-AM电子拉力试验机、HST-01A热封试验仪、WVTR-180完全能够满足软膏管耐压强度、内层与次内层剥离强度检测和拉伸强度试验、拉伸强度试验、管身与管尾热合强度、阻隔性能检测。
Paratronix PNY-20A 自动扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A自动扭矩测试仪适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现自动顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。PNY-20A自动扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特征 微型计算机控制技术,全自动设计,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 内置多种单位,N·m、kg·cm、ibin可任意转换● 力值保持功能,可保留测试最大值结果储存功能,1000组(任意分组统计、打印)采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级● 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 . 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 满足新版GMP要求:密码登陆及3级权限管理 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5.00 N·m 测量单位 N·m kg·cm ibin 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)、定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 上位机 可连接电脑操作、数据存储及报告打印(选配) 使用权限 密码设置及3级权限管理 外形尺寸 470(L)X440(B) X800(H) mm 重量 40kg 电源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具及电脑软件 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 山东普普工业科技有限公司电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利  药用全塑复合软膏管主要用于软膏剂的盛放,其质量好坏直接关乎到药品质量。目前复合药用软膏管常用的材料为聚乙烯、铝、聚乙烯三层结构,根据新版药包材YBB标准规定药用复合软膏管检测项目主要包括耐压强度检测、内层与内层剥离强度检测、拉伸强度检测、管身热合强度检测、密封性能检测、阻隔性能检测等多项检测指标。为便于包装企业更好的了解YBB00252005对于质量检测的要求,济南普创工业科技有限公司结合“普创包装安全检测中心”的实际检验经验以及相应检测仪器介绍如下: 一、软膏管耐压强度的测试:1、 试验目的:由于复合软管是复合膜通过热压封合过程将膜制成管。若工艺不稳定,容易存在强度下降进行泄漏的问题。2、 试验方法:取样品,将管帽拧紧,扭力30N.cm-90N.cm,将压缩空气从管尾加入,空气压力为0.2Mpa,置于水中,持续加压30秒,不得破裂,且焊缝处应无气泡产生。3、 检测仪器:使用PNY-20A自动扭矩试验仪将软膏管的管帽旋紧,要求掌握旋紧力不得低于30N.cm 。之后用LT-03泄漏与密封强度测试仪的夹头刺入软膏管尾部,并置于专用容器中(装有水),然后按标准规定通入200Kpa的空气,检测30秒内的泄露量。二、 软膏管内层与次内层剥离强度检测和拉伸强度试验1、 试验目的:由于内层与铝层是通过粘结方法结合在一起,所以内层与次内层剥离强度的检测是用来判定复合状态的重要参数,所以需要进行该项检验。2、 试验方法:将样品按照YBB00102003标准要求进行测试,注意横向与纵向的剥离强度均不得小于5N/15mm。3、 检测仪器:使用ETT-AM电子拉力试验机进行检验即可,将试样取成15mm宽,预剥开50mm之后,装夹在智能电子拉力试验机的上下夹具间,设定试验速度为300mm/min,启动试验,测试出试验结果。三、软膏管拉伸强度试验:1、 试验目的:该指标是用于判断材料机械性能的重要指标2、 试验方法:按照YBB00112003标准规定进行测试,需分别检测纵横向拉伸强度,并且强度不得低于16Mpa.由于该材料为复合材料,故记录一层材料断裂时的负荷即可。3、 试验仪器:采用ETT系列智能电子拉力试验机进行检验。取同批号管材,取样之后,将试样装夹夹拉力机的上下夹具之间,设定试验速度为100mm/min,测试一层材料断裂时的负荷。四、管身与管尾热合强度4、 试验目的:判断用膜制成管时的焊接强度5、 试验方法:按YBB00122003标准进行检测。要求管身热合强度不小于70N/15mm,管尾热合强度不得低于20N/15mm。6、 试验仪器:将样品沿宽度方向均匀切取15mm宽的试验,将试样两端分别置于ETT系列智能电子拉力试验机夹具上,设定试验速度100mm/min,记录测试结果。五、软膏管阻隔性能检测1、试验目的:阻隔性能考虑软膏管材料阻隔性的一个重要性能指标,它对于软管的通透性、防酸败、防变色、防变硬、防油水分离等控制起关键作用。2、试验方法:水蒸气透过量按照YBB00092003规定方法进行测试,要求试验时将热封面向湿度低的一侧,水蒸气透过量不得大于0.5g/m2.24h.氧气透过量按照YBB00082003标准规定测试,试验时热封面朝向低压一侧,氧气透过量不得超过0.5cm3/m2.24h.0.1Mpa .3、 试验仪器:分别采用普创的杯式法测试原理的气体透过率测试仪与WVTR系列称重法水蒸气透过率测试仪进行检测即可。该仪器为全自动高精度检测仪器,测试效率大大提高。致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。以上信息由山东普创工业科技有限公司专门整理,对药用复合软膏管制造与使用企业的质量控制助一臂之力,同时我公司还有专业的试验室可开展上述所有项目的检测,希望能与行业同仁就更多问题展开交流!谢谢浏览!!!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药膏管、牙膏软管中密封性能、穿刺力、扭矩力、水蒸气透过率等检测方案(热封仪)》,该方案主要用于生活用品中物理和机械性能检测,参考标准《暂无》,《药膏管、牙膏软管中密封性能、穿刺力、扭矩力、水蒸气透过率等检测方案(热封仪)》用到的仪器有HST-01A热封试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
