HITACHIInspire the Next HITACHIInspire the NextTechnical ReportUV No.200003-1 紫外可见近红外分光光度计 使用标准积分球与全积分球测定透镜 使用紫外分光光度计测定固体样品时,会用到积分球。积分球的种类繁多,有不同的尺寸、形状、涂层材质。 这里以透镜测定为例,介绍标准积分球和全积分球。 UH4150紫外可见近红外分光光度计 标准积分球和全积分球的结构 标准积分球的内壁涂层为BaSO4,副白板的材质为AI2O3。它不但可以测定透过率,还可以测定全反射率和漫反射率。 全积分球的副白板位置处无开孔,其内层材质同样为BaSOo因此,全积分球不能测定全反射率和漫反射率。 图1 标准积分球和全积分球的结构 (a)标准积分球((b)全积分球 透镜的测定实例 √/尤其测定如透镜类的样品时,其透射光束会在积分球内发生较大变化,使用标准积分球时,透射光会从积分球背面的副白板溢出,并由副白板和积分球内壁内射。如图2所示,由于AIOs和积分球内层BaSO的反射率不同,因此基线校正(仅通过副白板反射校正)和样品测定时的光学条件不同,无法得到正确的测光值。 波长/nm 图2涂层材质的反射光谱示例 使用标准积分球与全积分球测定透镜 图3为标准积分球基线校正和透镜测定时的光路图,图4为全积分球基线校正和透镜测定时的光路图。 【标准积分球】 /图3(a)基线校正仅通过副白板(AIO3)的反射进行校正。 /图3(b)通过透镜的光束经过焦点后,光束变宽。其中部分光束打到副白板的区域之外,并被积分球内层(硫酸钡)反射。/副白板与积分球内层的反射特性不同,因此,基线校正与透镜测定时的光学条件不一样,可能会降低测光值的精度。 【全积分球】 图4(a)基线校正是通过硫酸钡(BaSO4)的反射进行。/图4(b)通过透镜的宽光束入射到积分球内,仅由硫酸钡反射。 /因此,基线校正和透镜测定时的光学条件相同。即使通过透镜后的光束在积分球内显著扩散时,也可进行高精度测定。 图3 标准积分球的基线校正和透镜测定时的光学系统 (a)基线校正时 (b)透镜测定时 图4 全积分球的基线校正和透镜测定时的光学系统(a)基线校正时 (b)透镜测定时 图5 透镜的透射光谱测定示例 总结 √若基线校正和样品测定时的光学条件发生变化,如透镜和扩散板之类的样品,建议使用全积分球进行测定。 注意:产品升级后,上述仪器的外观或技术参数可能会有变化。 【KEY WORDS】 本资料中的数据为测试示例,不代表真实数据,仅供参考。 紫外可见近红外分光光度计、UH4150、U-4100、标准积分球、全积分球 Page. Page CHitachi High-Tech Corporation 标准积分球的内壁涂层为BaSO4,副白板的材质为Al2O3。它不但可以测定透过率,还可以测定全反射率和漫反射率。 全积分球的副白板位置处无开孔,其内层材质同样为BaSO4。 因此,全积分球不能测定全反射率和漫反射率。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《透镜中全反射率和漫反射率\透过率检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他中特性检测,参考标准《暂无》,《透镜中全反射率和漫反射率\透过率检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有日立UH4150紫外可见近红外分光光度计。
