当前位置: 其他 > 特性 > 方案详情
银浆中分散性检测方案(研磨机)
检测样品 其他
检测项目 特性
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着5G手机等个人通信设备的发展及高频高速通信的需求,高频率零部件的电磁干扰问题越来越严重。在手机等个人通信设备中,主要通过喷涂、转印、移印的方式在中框上形成电磁屏蔽导电涂层。所以,开发分散性好、性能稳定以及导电性能佳的电磁屏蔽银浆是很有必要的̷̷
图3液压式三辊机 触摸屏导电银浆和电磁屏蔽银浆的分散解决方案 一.触摸屏导电银浆 电容式触摸屏是通过测量各电极之间的电容量的变化来确定触控点的位置。当手指触摸到屏时,手指和屏表面之间形成一个耦合电容,手指将从接触点吸走一部分电流,通过触摸屏导电银浆制成的导电线路将电流传递到芯片,来测量这个电流的变化以确定感触手指位置。 公 公限有 图1电容式触控屏原理 触摸屏内部的透明导电层由氧化钢锡(ITO)构成,ITO的方阻一般在100~300Q/o。触摸屏边框的宽度一般为1~10mm,由ITO直接作为边框导线的话会由于电阻过大导致灵敏度过低无法达到芯片的驱动电流,因此需要通过低电阻导电银浆来传递触控过程中产生的电流。 图2触控屏银浆应用示意图 触摸屏银浆是一种复合型导电材料,通常由导电银粉、树脂基体、溶剂和填料助剂等成分组成。其中,导电银粉是实现导电功能的物料,通过银粒子密集堆积形成的搭接、隧穿效应使电子能够在导电线路中移动传输电流;树脂基体起到粘合导电银粉粒子、粘结基材以及提供流动性的作用,固化后具有很高的强度与结合力。导电银浆是一种粘稠、具有流动性的膏体,,一般通过丝网印刷的方式在基材上形成所需的图案,并在烘干后通过激光蚀刻机等设备制成最终线路。在触摸屏用银浆中,需要银浆具有很好的粘结、导电性能、分散均匀程度和一致性。 电磁屏蔽银浆 随着5G手机等个人通信设备的发展及高频高速通信的需求,高频率零部件的电磁干扰问题越来越严重。在手机等个人通信设备中,主要通过喷涂、转印、移印的方式在中框上形成电磁屏蔽导电涂层。所以,开发分散性好、性能稳定以及导电性能佳的电磁屏蔽银浆是很有必要的。 三.分散问题及解决方案 银浆具有热力学不稳定性,只有保证固相物料在液相分散介质中分散均匀,才能保持其具有稳定性能。但是现有的浆料分散设备分散效率低,分散效果差,而长时间低效分散会导致银浆发热、结皮、老化,以致最后分散不均匀。 为了解决上述技术问题,我们提供了用 TRILOS 三辊研磨机,分散触摸屏导电银浆和电磁屏蔽银浆的方法。 四.三辊机介绍 三辊研磨机简称三辊机,三辊研磨机可分为实验三辊研磨机和生产三辊研磨机两种。三辊研磨机是高粘度物料最有效的研磨、分散设备,主要用于各种浆料、涂料、油漆、油墨、颜料、塑料、化妆品、肥皂、陶瓷、橡胶等液体浆料及膏状物料的研磨。 三辊研磨机工作原理:三辊研磨机有三个辊筒安装在机架上,中心在同一平面上,三辊研磨机通过水平的三根辊筒的表面相互挤压及不同速度的摩擦剪切而达到研磨效果。 现状 三辊机是高效的研磨分散设备,对于产品品质的提升具有不可替代的作用,下图是目前部分厂家使用的传统液压式三辊机。这种传统三辊机通过调节4个手轮,从而对辊筒的平行度和间隙进行调节,这种方式存在着精度低、重复性差、操作复杂、对员工要求高、易出错等缺点。 最新的 TRILOS 精密三辊机,在结构上采用了全电子精准控制的模式,对设备参数进行精确的控制,实现了设备的高重复性、易操作性等特点,提升了产品制程能力和产品质量水平。同时,三辊机已经实现了设备的联网功能,这能够使得电脑端的数据收集和分析变得可行。 图4 TRILOS TR80A 型三昆机 五.具体案例 物料:触摸屏导电银浆,3,电磁屏蔽银浆 加工设备: TRILOS TR80A 电子控制型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 图5实验过程 分散研磨工艺如下: (间隙模式) 触摸屏导电银浆分散研磨实验 遍数 间隙1/um 间隙2/um 转速(r/min) 刀板压力 (bar) 2 80 60 200 60 电磁屏蔽银浆分散研磨实验 遍数 间隙1/m 间隙2/um 转速(r/min) 刀板压力(bar) 1 100 80 200 1 80 60 260 总结: 损耗小,轧制效果理想 公 经检测,三辊机分散后,触摸屏导电银浆分散均匀,分散效率高,从而提升了产品的品质。电磁屏蔽银浆的导电性能好,通过电阻率的降低大大提升电磁屏蔽效能,完全满足5G手机电磁屏蔽要求,达到了客户的需求。此外,TRILOS TR80A三辊机便捷可视化的操作也帮助了该公司研发人员快速制定研磨工艺参数,将各数据指标量化,从而实现产品的一致性,和大规模、标准化工艺生产。 学科和人海- 微信: 一.触摸屏导电银浆电容式触摸屏是通过测量各电极之间的电容量的变化来确定触控点的位置。当手指触摸到屏时,手指和屏表面之间形成一个耦合电容,手指将从接触点吸走一部分电流,通过触摸屏导电银浆制成的导电线路将电流传递到芯片,来测量这个电流的变化以确定感触手指位置。 图1 电容式触控屏原理  触摸屏内部的透明导电层由氧化铟锡(ITO)构成,ITO的方阻一般在100~300Ω/□。触摸屏边框的宽度一般为1~10mm,由ITO直接作为边框导线的话会由于电阻过大导致灵敏度过低无法达到芯片的驱动电流,因此需要通过低电阻导电银浆来传递触控过程中产生的电流。图2 触控屏银浆应用示意图  触摸屏银浆是一种复合型导电材料,通常由导电银粉、树脂基体、溶剂和填料助剂等成分组成。其中,导电银粉是实现导电功能的物料,通过银粒子密集堆积形成的搭接、隧穿效应使电子能够在导电线路中移动传输电流;树脂基体起到粘合导电银粉粒子、粘结基材以及提供流动性的作用,固化后具有很高的强度与结合力。导电银浆是一种粘稠、具有流动性的膏体,一般通过丝网印刷的方式在基材上形成所需的图案,并在烘干后通过激光蚀刻机等设备制成最终线路。在触摸屏用银浆中,需要银浆具有很好的粘结、导电性能、分散均匀程度和一致性。二.电磁屏蔽银浆随着5G手机等个人通信设备的发展及高频高速通信的需求,高频率零部件的电磁干扰问题越来越严重。在手机等个人通信设备中,主要通过喷涂、转印、移印的方式在中框上形成电磁屏蔽导电涂层。所以,开发分散性好、性能稳定以及导电性能佳的电磁屏蔽银浆是很有必要的。 三.分散问题及解决方案 银浆具有热力学不稳定性,只有保证固相物料在液相分散介质中分散均匀,才能保持其具有稳定性能。但是现有的浆料分散设备分散效率低,分散效果差,而长时间低效分散会导致银浆发热、结皮、老化,以致分散不均匀。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊研磨机,分散触摸屏导电银浆和电磁屏蔽银浆的方法。方案详情见pdf文档
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《银浆中分散性检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中特性检测,参考标准《暂无》,《银浆中分散性检测方案(研磨机)》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR80A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
