Paratronix WVTR-C6水蒸气透过率测试仪(重法) 产品介绍 WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m-24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差差定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 指标 参数 测试范围 0.1~10, 000g/m²-24h(常规) ng/(m.s.Pa)(定制) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s(非标可选) 试样厚度 ≤3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选) 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz/ 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm(L)×480 mm (W)×525 mm(H) 净重 70Kg 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB 1037、GB/T16928、QB/T2411、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 制造商保留提升产品性能和参数的权利 本标准适用于 50m 50mJ以上输液用低密度聚乙烯瓶。 低密度聚乙烯输液瓶的抗穿刺力、穿刺部位不渗透性、悬挂力、适应性试验、水蒸气透是评判和衡量输液瓶性能的重要测试指标。1. 穿刺力: 取本品数个, 用符合图 和图 的穿剌器,在 200 m/min±50mm/min 速度 下穿刺输液瓶上的穿刺部位,塑料穿刺器穿刺力不得过 100 ,金属穿刺器穿刺力不得过 80N。2.穿刺部位不渗透性 取装液本品数个, 先用符和图 的穿刺器穿刺输液瓶上的穿刺部位,然后将容器与穿刺器直两个平行 板之间,加压至内压为20kPa,维持15s穿刺位不得液体泄漏力试验成后,从穿刺部位以200mm min±50mm/min 的速度拔下穿刺 器,塑料穿刺器分离力不得低 5. 0N 属穿刺器分离力不 低于 1.0N 拨出 刺器 ,再将 容器置于两个 板之间,施加 20kPa,维持刺部位不得有液体泄漏。检测设备:PMT-05医药包装物理性测试仪3.悬挂力 取装液本品数个 对吊 施加拉力, 60 分钟内不得断裂4.水蒸气透过率测试 :取装液本品数个按照水蒸气透过测定法,YBB00092003-2015第三法(3) 温度 20 ±5 'C ,相对湿度 65 %±5%的条件下。检测仪器:水蒸气透过率测试仪想要了解更多输液瓶检测仪器,请多多关注我们!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文山东普创工业科技有限公司为您提供《聚乙烯输液瓶中穿刺力、水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯输液瓶中穿刺力、水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有水蒸气透过率检测仪。
