当前位置: 塑料 > 阻隔性能 > 方案详情
YBB00392003—2015药用高密度聚乙烯瓶的阻隔性能测试
检测样品 塑料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
试验条件除另有规定外,A.温度40 ℃±2 ℃,相对湿度25%士5%。B.温度25 ℃+2 ℃,相对湿度40%土5%。
      高密度聚乙烯瓶是非常常见的的药品包装材料之一,根据药品的类型分为口服固体药用高密度聚乙烯瓶、口服液体药用高密度聚乙烯瓶、低密度聚乙烯滴眼剂瓶和口服固体低密度防潮组合瓶盖。口服固体药用高密度聚乙烯瓶主要用于口服片剂制剂和口服胶囊制剂药品。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00392003—2015的标准为您提供药用高密度聚乙烯瓶的阻隔性能测试。测试要求:水蒸气透过量﹑照水蒸气透过量测定法(YBB00092003—2015)第三法(1)在温度20 ℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,放置14天,重量损失不得过0.2%。检测设备:        WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(重量法)YBB00092003—2015第三法重量法:(1)适用于口服、外用液体瓶。仪器装置①恒温恒湿箱:恒温恒湿箱温度精度为±0.6 ℃;相对湿度精度为土2%;风速为0.5~2.5 m/s。恒温恒湿箱关闭之后,15分钟内应重新达到规定的温、湿度。②分析天平:灵敏度为0.1 mg。试验条件除另有规定外,A.温度40 ℃±2 ℃,相对湿度25%士5%。B.温度25 ℃+2 ℃,相对湿度40%土5%。C.温度30 ℃士2 ℃,相对湿度35%土5%。Paratronix WVTR-C6 水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的 WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控 制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气 透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10, 000g/m²24h(常规) ng/(m.s.Pa)(定制) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2-24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 <3mm (其他厚度要求可定做) 测试面积 33 cm2 试样尺寸 中74mm 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果试验结 动态软件 束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选) 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)×480 mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿 杯中的试样进入 干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB 1037、GB/T16928、QB/T2411、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00392003—2015药用高密度聚乙烯瓶的阻隔性能测试》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《YBB00392003—2015药用高密度聚乙烯瓶的阻隔性能测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、厚度测厚仪 PTT-03A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
