1范围本标准规定了采用电解传感器测定水蒸气透过率的试验方法.本标准适用于快速测定塑料薄膜、薄片以及含有塑料的多层结构材料的水蒸气透过率。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然面,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 1037- 1988 塑料 薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法GB/T 6672塑料 薄膜和薄片厚度测定机械测量法 (GB/T 6672 2001 ,idt ISO 4593: 1993)3.水蒸气透过率在特定条件下,单位时间透过单位面积试样的水蒸气量。仪器推荐: WVTR-AE3水蒸气透过率测试仪(电解法)4.测试原理将试样装夹到渗透腔内后,试样将渗透腔分成千腔和湿腔(湿度可调).在干腔中有干燥的载气流通过,从湿腔透过试样的水蒸气由载气携带到电解池内.电解池的结构通常为:内有两个螺旋形金属电极,电极安装在玻璃毛细管的内壁上,电极表面涂有一薄层五氧化二磷。载气通过玻璃毛细管,由载气所携带的水蒸气被五氧化二磷定量地吸收。通过给电极施加一定的直流电压,将水蒸气电解成氢气和氧气。根据电解电流的数值,计算单位时间内透过单位面积试样的水蒸气量。5.测试步骤:5.1将盛有合适浓度的硫酸溶液或蒸馏水或饱和盐溶液等介质的多孔盘放到渗透腔的湿腔中,用来形成恒定的湿度环境。5.2相对湿度 与硫酸溶液浓度之间的关系见附录A.相对湿度与饱和盐溶液之间的关系见附录B.用蒸馏水可产生100%的相对湿度环境。5.3 将试样放置到渗透腔的干.湿腔之间,关闭且密封好渗透腔。5.4 将换向阀调节到合适的位置,使载气经过干燥管到干腔,绕过电解池(经过图1中A-B路径)直接通向大气。这样可以避免在装夹试样的过程中进入干腔的湿气被带入电解池,从而使电解池受潮,使试验结果无效。5.5向电解池施加一定的直流电压.将电解池一直保持在工作通电的状态,除非长时间不使用它.5.6大约30min后,将换向阀调节到试验位置,使载气通过电解池.5.7 按一定的时间间隔定时测量电解电流的变化量,当相邻3次电流采样值波动幅度不大于5%时,可视为电流已保持恒定,水蒸气渗透达到稳定状态,记录下电流值.Paratronix WVTR-AE1G全自动水蒸气透过率测试仪(电解法) 产品介绍 WVTR-AE1G全自动水蒸气透过率测试仪是一款丏业、高效、智能的高端测试系统,适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板及其复合材料 烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 包装件 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试。 扩展应用 包装件封盖 各种容器封盖的水蒸气密封性能测试。 液晶显示屏 液晶显示屏及相关膜片的水蒸气透过性能测试。 太阳能背板 太阳能背板及相关材料的的水蒸气透过性能测试。 管材 PPR等各种材料管子的水蒸气透过性能测试。 医药泡罩 医药泡罩整体水蒸气透过性能测试。 无菌护创膜、医用膏药贴剂 无菌护创膜、医用膏药贴剂等的水蒸气透过性能测试。 电池外壳 电池外壳的水蒸气透过性能测试。 产品特征 ● 嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验; ● 标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 ; ● 7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据 ; ● 丏业测试软件,实时显示测试数据及曲线 ; ● 进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性; ● 一键式操作,简单方便,即学即会; ● 全自动温度控制,可任意升温、降温,控制精度高,稳定可靠,设备不受外部环境温度干扰; ● 高效测试,氮气低消耗; ● 手动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须手动控制; ● 手动湿度控制:湿度手动控制,采用机械旋钮,需人工干预; ● 半自动测试:设定测试参数,手动调节流量和湿度后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ● 电解法水分分析传感器,测量精度高,性能稳定; ● 精密管道与阀门,丏利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高; ● 独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度梯度的存在,水蒸气会 从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感 器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。 执行标准 YBB 00092003、GBT 26253、ASTM F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、 JIS K7129、ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2 指标 参数 测量范围(膜) 0.01~40 g/(m2·day) (标准) 0.1~1000 g/(m2·day) (可选) 试样数量 1 分辨率 0.001 g/(m2·day) 样品尺寸 108mm×108mm 测试面积 50cm2 试样厚度 ≤3mm 温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃) 控温精度 ±0.1℃ 控湿范围 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~200ml/min(手动控制) 气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi 接口尺寸 1/8" 校正方式 标准膜校正 主机尺寸 350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H) 主机重量 60Kg 电源 AC 220V 50Hz 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T21529电解法水蒸气透过量测定仪》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T21529电解法水蒸气透过量测定仪》用到的仪器有普创-WVTR-E3-薄膜水蒸气透过率测试仪(红外法)、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、微泄漏无损密封检漏仪MLT-V100(T)正负压一体、PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪。
