本标准规定了测定包装材料透湿率的试验方法。本标准适用于纸、塑料及复合包装材料的透湿率试验。透湿率指试验材料保持在恒定的温度下,将其-面暴露在高相对湿度条件时,在规定时间内透过单位面积试验材料的水气质量,以g/(m2●24 h)表示。试验原理在规定的温度.相对湿度条件下,包装材料试样两侧保持一定的水气压差,测量透过试样的水气量,计量每平方米试验材料,在标准大气压下.24 h透过水气的质量。检测仪器推荐: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪测试方法:1 将干燥剂均匀放在透湿杯内,干燥剂与试样间的空隙不小于3 mm.将试样癌封在透湿杯的口部,使水气不能在试样边缘或通过试样边缘渗入.具体操作步骤按IsO 2528进行。2将封有试样的透湿杯(以下简称透湿杯)放在分析天平上称量。再将其放入恒温恒湿箱内,使试样与试验环境自由接触。3 根据材料的透湿性,选择合适的时间间隔对透湿杯连续称量,将重量变化与时间关系作成图表。4.进行的称量最好在试验环境中进行.否则称量时间应不超过30s.在称量操作过程中.如果透湿杯重量不能保持恒定,则应将其放在一个能保持试验环境不吸湿的容器中称量.如果此条件不能实现,可将透湿杯从恒温恒湿箱中取出后,放入(23士2)C环境的干燥器中平衡30 min后进行称量,继续试验,直至达到稳定的增重,即作成图表时三个连续的数据位于- -条直线上。 ParatroniX · WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复 合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控 制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯 中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB1037、GB/T16928、ASTME96、ASTMD1653、TAPPIT464、ISO2528、YY/T0148-2017、DIN53122-1、JISZ0208、YBB00092003 产品特点 1.基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低 至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优 秀的系统灵敏性。 2.宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试 3.标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定 4.系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性 5.系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 6.可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 7.提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性 8.精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率 9. 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 10.大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 11.支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 · 12.支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能 基础应用 薄膜 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 纺织品、无纺布 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 产品参数 指标 参数 测试范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h增重法:0.1~2,500g/m2·24h(增重法) 试样数量 6件 测试精度 0.01g/m2·24h 系统分辨率0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 减重法:90%RH~70%RH增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 控湿范围 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH)-试验杯湿度0%RH 当温度不同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5m/s(非标可选) 试样厚度 3mm(其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33cm2(可选) 试样尺寸 Φ74mm(可选) 测试模式 减重法(常规)、增重法(常规)、双模式 气源压力 0.6MPa 接口尺寸 Φ6mm聚氨酯管 电源 220VAC50Hz/120VAC60Hz 外形尺寸 660mm(L)×480mm(W)×525mm(H) 净重 70Kg
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB T 16928包装材料试验方法 透湿率》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《GB T 16928包装材料试验方法 透湿率》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
