了解聚合物和用于材料表征的CHNS-O元素分析,以及显示氟橡胶样品主要结果的专门应用说明。 Viton®是杜邦公司的一个品牌,用于合成橡胶和含氟聚合物弹性体,可抵抗恶劣温度和恶劣的化学品。它通常用于O型环、垫圈和燃油软管。这个系列的弹性体包括共聚物、三元共聚物和其他特种聚合物,对这种复杂类型的材料进行表征,对于确保将具有所需配方的特定聚合物用于特定的应用至关重要。 用于聚合物表征的CHNS-O分析 为了确保具有所需配方的聚合物被用于正确的应用,使用燃烧和热解法测定CHNS-O证明是有效的。这种分析技术通过分析塑料样品中的碳、氢、氮、硫和氧的含量,可以对材料进行表征并确定氟橡胶的类型。 用EMA 502元素分析仪可靠地测定碳、氢、氮、硫和氧的含量。 在进行CHNS分析后,由于采用了独特的连接面板,可以方便地切换到O模式。准确和可重复的结果使完整的材料表征成为可能。 用EMA 502 CHNS-O元素分析仪对三种不同类型的氟橡胶样品进行了分析。 所得结果有效地显示了样品成分的差异。所有样品的碳含量不同,但含有类似数量的氧气。有趣的是,氟橡胶B含有氮,而氟橡胶C含有硫。这样的结果提供了关于每个氟橡胶样品的硬度和材料所经历的加工处理的丰富信息。 EMA 502元素分析仪CHNS-O是测定碳、氢、氮、硫和氧的可靠解决方案,旨在对不同的塑料样品进行表征。 TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,氦气的LOD值为0.001 mgN,RSD值为0.2%(磺胺酸)。 由于功能强大的EMASoft™软件,CHNS和O分析的设置和运行极为迅速,该软件带有用户友好界面,可一目了然地显示所有相关信息:数据库、仪器工作条件和结果。 EMA 502软件可升级为可选的21 CFR Part 11软件包,适用于需要符合FDA法规的制药、化妆品和食品行业实验室。 EMA 502具有与VELP Ermes云平台的独特连接选项,智能实验室解决方案允许您在任何时间任何地点获得远程应用和服务支持并监控您的仪器。 了解聚合物和用于材料表征的CHNS-O元素分析,以及显示氟橡胶样品主要结果的专门应用说明。Viton®是杜邦公司的一个品牌,用于合成橡胶和含氟聚合物弹性体,可抵抗恶劣温度和恶劣的化学品。它通常用于O型环、垫圈和燃油软管。这个系列的弹性体包括共聚物、三元共聚物和其他特种聚合物,对这种复杂类型的材料进行表征,对于确保将具有所需配方的特定聚合物用于特定的应用至关重要。用于聚合物表征的CHNS-O分析为了确保具有所需配方的聚合物被用于正确的应用,使用燃烧和热解法测定CHNS-O证明是有效的。这种分析技术通过分析塑料样品中的碳、氢、氮、硫和氧的含量,可以对材料进行表征并确定氟橡胶的类型。用EMA 502元素分析仪可靠地测定碳、氢、氮、硫和氧的含量。在进行CHNS分析后,由于采用了独特的连接面板,可以方便地切换到O模式。准确和可重复的结果使完整的材料表征成为可能。用EMA 502 CHNS-O元素分析仪对三种不同类型的氟橡胶样品进行了分析。所得结果有效地显示了样品成分的差异。所有样品的碳含量不同,但含有类似数量的氧气。有趣的是,氟橡胶B含有氮,而氟橡胶C含有硫。这样的结果提供了关于每个氟橡胶样品的硬度和材料所经历的加工处理的丰富信息。EMA 502元素分析仪CHNS-O是测定碳、氢、氮、硫和氧的可靠解决方案,旨在对不同的塑料样品进行表征。TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,氦气的LOD值为0.001 mgN,RSD值为0.2%(磺胺酸)。由于功能强大的EMASoft™软件,CHNS和O分析的设置和运行极为迅速,该软件带有用户友好界面,可一目了然地显示所有相关信息:数据库、仪器工作条件和结果。EMA 502软件可升级为可选的21 CFR Part 11软件包,适用于需要符合FDA法规的制药、化妆品和食品行业实验室。EMA 502具有与VELP Ermes云平台的独特连接选项,智能实验室解决方案允许您在任何时间任何地点获得远程应用和服务支持并监控您的仪器。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《橡胶样品中CHNS-O测定检测方案 》,该方案主要用于橡胶样品中CHNS-O测定检测,参考标准《暂无》,《橡胶样品中CHNS-O测定检测方案 》用到的仪器有CHNS-O元素分析仪。
