当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
医用导管导丝中摩擦滑动性能检测方案(摩擦系数测试)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一次性使用非血管内导管/导丝或者血管内造影导丝临床上被广泛应用,医用导丝需要或长期或短期与机体组织接触,每次插入或拔出组织时,病人会有不同程度的灼烧疼痛感,易引起相应的粘膜损伤,甚至组织发炎。这主要由于导丝表面材质与肌体组织的摩擦力较大原因引起的。
Paratronix 试验界面 PMT-05导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、.《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 ( 《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次性使用亲水涂层导丝》 ) 2021V1.0 Return 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利    一次性使用非血管内导管/导丝或者血管内造影导丝临床上被广泛应用,医用导丝需要或长期或短期与机体组织接触,每次插入或拔出组织时,病人会有不同程度的灼烧疼痛感,易引起相应的粘膜损伤,甚至组织发炎。这主要由于导丝表面材质与肌体组织的摩擦力较大原因引起的。为减少导管进入人体内的摩擦力、降低患者痛苦,达到润滑、降低感染的作用,通常在导管/导丝标准做涂层处理。本次试验参照YY/T 1536标准所给出的试验方法,采用手术膜测试,并在该标准的基础上增加了双向循环测试的方法。本次试验采用济南山东普创工业科技电有限公司研发生产的PCF-05滑动性能测试仪进行试验。检测仪器测试步骤1  取两种医用导丝(单股丝、多股丝)各1支分别测试三次进行对比试验,导管夹片和手术膜的夹持宽度均为1cm。2  将导管的一端(一般取头端)自下而上地从两个导管夹片中穿过一小段,将导管的其余部分插入装满水的圆筒内,使其自然悬垂浸泡至3min。调整两个滑动夹块在滑槽内的位置,使导管位于正中央。3  将夹有导管一端的夹片放入夹持装置中夹紧,设定夹持力为3N,然后设备自动按照设定的夹持力对式样施加一个侧压力。4  在电脑软件上设置好试验方案,试验速度设定为200mm/min,进行拉向和压向对导管进行摩擦,并循环三次。5 启动设备,使导管穿过硅橡胶片足够的距离(宜不小于150mm),记录力相对于位移的曲线,取曲线上导管管身浸湿段的拉向和压向的平均力值报告结果。 测试结果表1 测试结果项目试验速度试验起点试验终点上升摩擦力下降摩擦力(mm/min)(mm)(mm)(N)(N)试样1(单股)200501800.5810.555试样2(单股)200501800.7900.741试样3(单股)200501800.9100.889试样4(多股)200501801.8771.818试样5(多股)200501801.8661.780试样6(多股)200501801.8711.796
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用导管导丝中摩擦滑动性能检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用导管导丝中摩擦滑动性能检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有普创-PMT-05导管导丝摩擦力检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
