卓光应用案例 自动电位滴定仪测定硝酸银浓度 简介 硝酸银滴定溶液在实验室分析中应用较多,主要用于卤素离子检测,本实验通过 GT50 自动电位滴定仪测定硝酸银溶液酸度。 仪器配置 GT50位滴定仪 Ag-101 银电极 3.R-101D 双盐桥饱和甘汞电极 4.100mL 滴定杯 5.电子天平 ( 0.1mg) 6.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:约 0.1mol/l 硝酸银溶液 溶剂: 纯水 3.氯化钠基准物质 测定方法 沉淀反应原理 称取一定质量氯化钠基准物质(550℃烘干至恒重)于 100mL 的滴定杯中,加 50mL 纯水,磁力搅拌 1min,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用待测硝酸银溶液进行滴定, 仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果 同时做空白试验 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:10μL 最大滴定体积:100μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 ( 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 ) 实验条件 样品来源:客户 样品名称:硝酸银溶液 环境温度:26℃ 环境湿度:50% 实验数据 测定次序 进样量 g 终点体积 mL 含量结果(mol/L) 1 0.0188 3.2073 0.1006 2 0.0368 6.2318 0.1012 分析时长:约 3min 结果平均值:0.1009 计算公式: X m17.11 V1 V 0 式中:X:浓度(mol/L) V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL),本次为 0.01mL m:样品质量(g) 图谱: 空白 测样 结果讨论 经测定,样品的浓度值为 0.1009mol/L,重复性较好,符合相关标准要求。 相关标准 GB/T601-2016 化学试剂标准滴定溶液的配制 硝酸银滴定溶液在实验室分析中应用较多,主要用于卤素离子检测,本实验通过GT50 自动电位滴定仪测定硝酸银溶液酸度。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《硝酸银滴定溶液中测定硝酸银浓度检测方案 》,该方案主要用于硝酸银滴定溶液中测定硝酸银浓度检测,参考标准《暂无》,《硝酸银滴定溶液中测定硝酸银浓度检测方案 》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
