当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
橡胶受热变软,遇冷变硬、发脆,容易磨损,易溶于汽油等有机溶剂,易起加成反应, 容易老化。 为改善橡胶制品的性能,要对生橡胶进行一系列加工,使胶料中的生胶与硫化促进剂发生化学反应,使其交联成为立体网状结构的大分子,从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。
硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠含量测定 前言 橡胶受热变软,遇冷变硬、发脆,容易磨损,易溶于汽油等有机溶剂,易起加成反应, 容易老化。 为改善橡胶制品的性能,要对生橡胶进行一系列加工,使胶料中的生胶与硫化促进剂发生化学反应,使其交联成为立体网状结构的大分子,从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。2-硫醇基苯并噻唑(即橡胶硫化促进剂 M)是一种通用型的硫化促进剂,以硫化钠、邻硝基氯化苯等作为原料,后来逐渐使用环保型促进剂 N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺(CBS),它以促进剂 M 和环己胺为原料,采用次氯酸钠作为氧化剂。本文使用 GT50 电位滴定仪,对硫化促进剂生产工艺中的硫化钠和次氯酸钠进行检测,试验结果证明其含量符合工艺流程标准。 仪器与设备 仪器 GT50电位滴定仪、10mL 滴定管、Hamilton 铂复合电极 试剂 硫代硫酸钠溶液(0.1 和 0.05mol/L),超纯水,碘标准溶液,硫酸溶液(3+100),碘化钾溶液(100g/L) 实验方法 实验步骤 硫化钠 吸取 50mL 碘溶液于滴定杯中,加入 0.5mL 样品液,用硫代硫酸钠溶液滴定至终点。 ( 1 ) 次氯酸钠 量取试样 0.5mL,置于内装 10mL 水的碘量瓶中,加入 10mL 碘化钾溶液和 10mL 硫酸溶液,迅速盖紧瓶塞后水封,于暗处静置 5min 后倒入滴定杯中(清洗液一并转入),用硫代硫酸钠滴定溶液滴定至终点。 参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 20s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 6s 滴定前平衡电位: 50mV 补液速度: 6 电位突跃量: 300 预控mV 值: 无 结果与讨论 结果 硫化钠,硫代硫酸钠溶液浓度:0.05104mol/L。 取样量(mL) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 0.5 30.815 17.3 17.3 30.469 17.2 30.820 17.4 次氯酸钠,硫代硫酸钠溶液浓度:0.1051mol/L。 取样量(mL) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 0.5 24.714 17.3 17.25 24.731 17.2 图谱 (1)硫化钠 (2)次氯酸钠 结论 本实验图谱突越明显,结果相对偏差分别为 0.6%和 0.3%,符合相关标准。 橡胶受热变软,遇冷变硬、发脆,容易磨损,易溶于汽油等有机溶剂,易起加成反应, 容易老化。 为改善橡胶制品的性能,要对生橡胶进行一系列加工,使胶料中的生胶与硫化促进剂发生化学反应,使其交联成为立体网状结构的大分子,从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。2-硫醇基苯并噻唑(即橡胶硫化促进剂 M)是一种通用型的硫化促进剂,以硫化钠、邻硝基氯化苯等作为原料,后来逐渐使用环保型促进剂 N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺(CBS),它以促进剂 M 和环己胺为原料,采用次氯酸钠作为氧化剂。本文使用 GT50 电位滴定仪,对硫化促进剂生产工艺中的硫化钠和次氯酸钠进行检测,试验结果证明其含量符合工艺流程标准。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
推荐专场
相关方案
