检测样品 高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿
检测项目 空气温度 、湿球温度、辐射温度
银牌会员 4 篇解决方案
产品简介 Product introduction GR-2019型湿球黑球温度 (WBGT)指数仪是我公司研发针对高温作业环境检测的专用仪器,高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿(相对湿度≥80%RH)相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数 (WBGT指数)超过规定限值的作业。主要包括高温天气作业和工作场所高温作业。其中高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温35℃以上的天气。高温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业;工作场所高温作业是指在生产劳动过程中,工作地点平均 WBGT 指数≥25℃的作业。在高温作业环境中,长时间工作在强的热环境中,热负荷对劳动者的身体健康会造成一定的伤害,或者会降低生产率甚至会引起劳动事故。所以,在国家及国际的职业卫生标准中,都对高温环境评价有明确的规定, 评价指标即WBGT 执行标准 Executive standard GBT 17244-1998《热环境根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷评价》 GBT18977-2003《热环境人类功效学使用主观判定量表评价热环境的影响》 GBZT 189.7-2007《作业场所物理因素测量高温》 GBT 4200-2008《高温作业分级》 功能特点 Functional features 可同时测试空气温度、湿球温度、辐射温度 测试时间设置分三个时间段,满足标准要求测试三个时段的值 空气温度传感器:测量范围:0~120℃精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃)6分辨率:0.1℃ 黑球温度传感器:测量范围:0~120℃精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃)5分辨率:0.1℃ 湿球温度传感器:测量范围:0~120℃精度:0.5℃分辨率:0.1℃ 相对湿度传感器:15~95%RH, 精度:±3%读数 显示:3.0寸彩色显示屏 数据存储:大于5000组 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机打印数据 )存储间隔:1~60分钟可调 黑球直径(mm):50mm或150mm可选 单位选择:C°/F° 传感器扩展(梯度):可扩展三梯度测量(三组WBGT传感器组同时测量) 关于热射病(中暑)与热指数(WBGT)中央气象台连续多天继续发布高温橙色预警: (摘自中国气象局)近期持续高温,多地发布高温红色预警 连续高温下中暑事件频频发生:浙江多人确诊热射病、南京装修工人出现热射病、四川华西医院1天收治3例热射病那么,到底什么是热射病?和中暑有什么区别?怎么识别?又要怎么预防呢?热射病与热指数(WBGT) 热射病(中暑)是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内热量过度积蓄,从而引发神经器官受损。热射病在中暑的分级中就是重症中暑,是一种致命性疾病,病死率高。该病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气。 遇到高温天气,一旦出现大汗淋漓、神志恍惚时,要注意降温。如高温下发生出现昏迷的现象,应立即将昏迷人员转移至通风阴凉处,冷水反复擦拭皮肤,随后要持续监测体温变化,若高温持续应马上送至医院进行治疗,千万不可以为是普通中暑而小视,耽误治疗时间。 对高温环境适应不充分是致病的主要原因。在大气温度升高(>32℃)、湿度较大(>60%)和无风的环境中,长时间工作或强体力劳动,又无充分防暑降温措施时,缺乏对高热环境适应者易发生热射病。易发因素包括:①环境温度过高 人体由外界环境获取热量。②人体产热增加 如从事重体力劳动、发热、甲状腺功能亢进和应用某些药物(苯丙胺)。③散热障碍 如湿度较大、过度肥胖或穿透气不良的衣服等。④汗腺功能障碍 见于系统硬化病、广泛皮肤烧伤后瘢痕形成或先天性汗腺缺乏症等患者。根据2019年首发于《解放军医学杂志》网络版的《中国热射病诊断与治疗专家共识》:“热射病”是由热损伤因素作用于机体引起的致命性疾病,是指暴露在热环境或者剧烈运动导致的机体产热与散热失衡。热射病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气。当温度过高时,人体中的水分和电解平衡会遭到破坏,引发头晕、胸闷等一系列身体不适,这种情况称为中暑。中暑指暑热环境下所发生的障碍的总称。分为热昏厥、热痉挛、热疲劳、热射病等“热射病”在中暑的分级中就是重症中暑。 WBGT指数(wet bulb globe temperature index): WBGT指湿球黑球温度,是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量,单位为度,用以评价人体的平均热负荷。它采用自然湿球温度(Tnw)和黑球温度(Tg),露天情况下加测空气干球温度(Ta)WBGT指标,可以反映温湿度对人的影响。其中,涵盖了气温、湿度、辐射热这3个小指标(有时,为了提高精度,风速也被考虑进去)。基本的计算方法为:WBGT = (0.7×Tw) + (0.2×Tg) + (0.1×Ta)。其中,Tw、Tg、Ta,分别表示湿球温度、黑球温度、干球温度。如果在室内,或者太阳辐射可以被忽略不计的情况下,则使用以下方法:WBGT = (0.7×Tw) + (0.3×Tg)。 仪器:湿球黑球温度(WBGT)指数仪 GR-2019 湿球黑球温度(WBGT)指数仪 国家气候中心监测显示,6月13日以来,我国出现区域性高温天气过程,范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日,高温事件已持续30天,覆盖国土面积达502.1万平方公里,影响人口超过9亿人。尤其7月7日开始,南方高温异军突起,江浙沪包邮区和川渝一带成为全国高温中心,多地出现了40℃以上的高温,高温的历史纪录频频被打破。根据高温作业人员的职业史(主要指工作时的气象条件)及体温升高、肌痉挛或晕厥等主要临床表现,排除其他类似的疾病,可诊断为职业性中暑。 湿球黑球温度(WBGT)指数测定仪,测量作业环境中,防止热中暑的指标。热作业环境和热作业人员热负荷的评价方法。规定高温作业环境热强度大小的分级。适用于对高温作业实施劳动安全卫生分级管理。 1、改善工作条件,配备防护设施、设备,加强生产场所通风设备及散热;2、加强个人防护,避免高温工作环境,尽量远离高热源,避开或减少热辐射;3、避免高温时段外出:尤其尽可能减少在正午高温时段外出,避免长时间的直 晒,如无法避免,要更加注意身体变化,必要时随身携带防暑降温药品;4、 应有足够清洁的饮用水,供给防暑降温清凉饮料、降温品和补充营养:饮水方 式以少量多次为宜,同时要注意不要等到口渴时再饮水;5、准备毛巾、风油精、藿香正气水以及仁丹等防暑降温用品,要制订合理的膳食 制度,膳食中要补充蛋白质和热量;6、作业人员如有高温禁忌症要及时报告,班组长对有高温禁忌症的员工不要安排 其从事高温作业;7、加强通风,保持合适室温:在高温时段可适当开空调调节室温,最hao控制 在26℃左右。尽可能保持室内通风,不要长时间呆在空调房内,否则室内外温 差过大会减弱人体对高温的耐受程度和抵抗力;8、留意气象预报发出的酷热天气警告,做好防护措施。 高温高湿环境中,如果出现心跳加速、头晕、头痛、呼吸急促等中暑症状,要尽快转移至阴凉、通风处休息 1、将患者置于阴凉处,平卧,松开较紧衣物,2、移到阴凉的地方,可以用凉湿毛巾或冰袋冷敷头部、腋下及大腿根部,并用风 扇等迅速降低环境温度。3、清醒者还可饮用喝一些淡盐水、绿豆汤等。4、昏迷者应急送医院,及时拨打120、110等寻求更多的指导与帮助
关闭产品配置单
青岛国瑞力恒环保科技有限公司为您提供《高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿中空气温度 、湿球温度、辐射温度检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿中空气温度 、湿球温度、辐射温度检测,参考标准《暂无》,《高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿中空气温度 、湿球温度、辐射温度检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪。
