随着GB5009.34-2022《食品中二氧化硫的测定》新国标颁布,食品中的二氧化硫和《中国药典》中的中药材二氧化硫测定检测方法已大致相同。那艾在严格遵循国标要求的基础上,整合加热,蒸馏,氮吹,定时以及滴定等功能为一体,可同时提供3-5个样品(空白样,平行样)的处理,从而极大的提高了检测数据的精度和减少了工作时间。NAI-ZLY-6C 随着 GB5009.34-2022《食品中二氧化硫的测定》新国标颁布,食品中的二氧化硫和《中国药典》中的中药材二氧化硫测定检测方法已大致相同。那艾在严格遵循国标要求的基础上,整合加热,蒸馏,氮吹,定时以及滴定等功能为一体,可同时提供3-5个样品(空白样,平行样)的处理,从而极大的提高了检测数据的精度和减少了工作时间。 主要特征 1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀; 2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命; 3、控制模块采用 PLC控制,性能强劲稳定,7寸液晶触摸屏,操作简单易控; 4、加热模块远红外陶瓷加热碗,贴合度高,集热性好,加热效率高,同时有防水和防干烧的设计; 5、每路加热装置独立调控,加热功率 0-500w 可调;内置微沸模式,沸腾后自动转为微沸功率; 6、加热倒计时功能,单通道时间可任意设定,到点自动停止加热; ☆7、每路采用独立的转子流量计控制氮气流速,流速控制范围应在 200-2000ml/min,符合国标要求; ☆8、接收瓶底部内置磁力搅拌器,搅拌速度可单组单调,可无级调速; ★9、接收部分上方标配蝴蝶夹和滴定支架,实验完成后无需转移直接进行滴定; 10、标配外接超大制冷量冷却水循环机,节约用水,适合实验长时间使用,实验结束后可选择冷凝水自动排空功能,防止长期不使用滋生细菌; 11、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心; 12、可选配升级自动加酸模块,密闭自动加酸,通过液晶触摸屏,轻点屏幕即可自动完成加酸。 技术参数 型号 控制方式 PLC; 7寸液晶触摸屏 加热方式 远红外陶瓷加热碗(无明火加热,功耗小效率高) 氮吹控制 主机有氮气总接口,氮气流量可通过流量计单独控制 冷却方式 外接大功率冷水机 温度控制 加热功率 0-500w可调,内置微沸控制 蒸馏单元数 6组 蒸馏烧瓶规格 1000ml 双口烧瓶 接收瓶规格 250ml×6锥形瓶 磁力搅拌装置 搅拌速度可单组单调,无级调速 额定功率 3200W(不含冷水机) 额定电压 220V/50HZ 滴定架和蝴蝶夹 3个双夹 尺寸 1200*486*730mm(950mm 含玻璃总高) 漏电保护装置 有漏电保护装置/有防干烧设计 赠送样品架 6位1000ml蒸馏瓶样品架一副
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海那艾实验仪器有限公司为您提供《食品二氧化硫测定仪的测定说明》,该方案主要用于食品中的二氧化硫中中药材二氧化硫测定检测,参考标准《暂无》,《食品二氧化硫测定仪的测定说明》用到的仪器有食品中二氧化硫蒸馏仪,可升级自动加酸模块,实现每一路自动闭环加酸。
