超声法降解染料废水COD实验机械:超声波破碎仪染料废水种类繁多,其有机物成分复杂,且废水量大、色度高、毒性大,处理起来相当有难度。选取染料中用的最多的偶氮染料的废水为实验水样,通过超声波降解法对其进行处理,确定最佳工艺条件,以寻求有一定价值的染料废水的治理方法。结论:利用超声波降解法对偶氮染料废水进行处理,通过此实验确定了最佳工艺条件。结果表明:当反应时为125min,PH值为8.5,反应温度为20℃时,废水的COD去除效果最佳。 染料废水种类繁多,其有机物成分复杂,且废水量大、色度高、毒性大,处理起来相当有难度。选取染料中用的最多的偶氮染料的废水为实验水样,通过超声波降解法对其进行处理,确定最佳工艺条件,以寻求有一定价值的染料废水的治理方法。超声波由一系列疏密相间的纵波构成,通过液体介质向四周传播,当声能足够高时,在疏松的半周期内,液相分子间的吸引力被打破,形成空核。空核的寿命约为0.1s,其爆炸瞬间可以产生大约4000K和100MPa的局部高温高压环境,并产生速度为10m/s具有强烈冲击力的微射流。这些条件足以使有机物在空化气泡内发生化学键断裂,水相燃烧,高温分解或自由基反应。这些自由基会引发有机分子断链,自由基转移以及发生氧化还原反应。只要降解条件合适,反应时间足够长,超声降解的最终产物都是热力学稳定的单质或矿物质。这表明,在理论上,超声法可能会成为一种新颖的、无污染的污水处理方法。超声波处理的空化效应、机械剪切作用和凝聚作用使得大分子有机物长链能充分打断,转变成为小分子物质,从而大大减少了氧化剂的用量,节省了污水处理成本。还可以和活性炭搭配,处理石油污水。cod即(chemicaloxygendemand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量(cod)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
关闭产品配置单
上海沪析实业有限公司为您提供《染料废水中COD降解检测方案(细胞破碎仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《染料废水中COD降解检测方案(细胞破碎仪)》用到的仪器有上海沪析HUXI超声波细胞破碎仪HX-650E。
